Šemik
Příspěvky: 15097 Bydliště: Praha
karburátorový fávo existuje ve verzi 50kW, musím tě zklamat... Bylo jich sice jen málo, ale byly. Výroba v roce 93
29.12.06, 10:01 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Šemik píše: karburátorový fávo existuje ve verzi 50kW, musím tě zklamat... Bylo jich sice jen málo, ale byly. Výroba v roce 93
No jasně promiň....máš recht 136x...Jj pardón
29.12.06, 11:25 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
tom moze by celkom pila osobne by som takyto uprednostnil pred BMMkovym favom
2.1.07, 17:14 |
ferrari
Re: max. otáčky
Martin 007 píše: Zdarec, tak sem jel projet Rapida a po dostatečném ohřátí asi tak 3 hodinky sem si vyhlédnul takovou rovinku zakončenou sešupem - no prostě jako dělaný na test maximálky. Tak semto to rozjel a drtil za 4 na 6500 asi tak 160 podle tacháku, pak sem tam smahnul za 5 přehoup se na tom šíleným krpálu přes horizont a vytáh za 5 asi někde kolem tak těch 6500 z Rapouše podle tacháku odhadem tak 195km/h no prostě bylo to za čárkama. Šílenej kravál od všeho, ale třeba volant jenom drčel. Jinak trochu strach a hlavně mě to nikdo nevěří. Tak až tady sem podle tabulky zjistil že to asi teda možný je, ale tachák stejně kecá - tak co vy na to. Zatim čus Martin.
No, ak si mal 6500 ot na 5 ke, tak to mohlo byť aj 230 km/h. Ja totiž mám na otcovej 130 tje na 5 ke pri 3000 ot cca 107 km/h = pri 6500 ot 231 km/h....
...na š110Ls som s origo DDSr karbecom jazdil bežne (ona fakt dovtedy ťahala) na 2ke do 80 km/h (cca 6500 ot) ťahala aj do 90 km/h (už asi vyše 7000 ot)...ale max bola 130 km/h...aj 150 dolu jemným kopčekom...
2.1.07, 22:11 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Mohlo mohlo ale otáčkoměr není přesný tachometr není přesný a ani podle ubíhání těch stromů mě to zas tak nepřišlo. Viděl bych to tak těch 180. Jinak dikas že aspon tady mě to někdo věří - přece jen sem jel sám Dikas Martin
2.1.07, 22:53 |
solista
Příspěvky: 226 Bydliště: Praha-Lipence
Hele, já ti věřim. Já sem jel 130 (měřeno předemnou Astrou) a měl jsem tam 4500ot. A když jsem si nastavil na tý stránce (která tu je někde na začátku) všechny svoje parametry, tak byh měl mít teoreticky prej při 5200ot. 137km/h. Tak nevim, kde to kecá. Ale při těch 5200ot. bych měl jet aspoň něch 150.
_________________ Š120LS, rv. 84, červená, čeká na dvorku až se rozpadne už není
Rapid 130, rv. 88, červenej, stav jakštakš ujde - prodáno škodaři
Nissan 200SX S13, rv.89, tmavě modrá, jezdí jak splašenej, 1,8l, 124kW
2.1.07, 23:32 |
Ritchma
Jestli to bylo na mě tak je tam motor z posledníhch fáček 94 50kw s karburátorem z obyč 46kw
_________________ Škoda favorit 136LS 50kw - prodáno
Citroen saxo VTS 1,6 16v 88kw+ 900kg Schořelo
Audi A4 B5 1,8T
2.1.07, 23:42 |
euromen
Příspěvky: 471 Bydliště: Děčín
tak na šádě 5700 cca a už sem se dost bál a na baworu necelejch 7000 a šel by asi do 7200 pak by to bylo omezený
_________________ život je boj, bohudík
3.1.07, 00:02 |
deekay
Ritchma píše: Jestli to bylo na mě tak je tam motor z posledníhch fáček 94 50kw s karburátorem z obyč 46kw
moja rec
3.1.07, 00:15 |
JohnDeere
Příspěvky: 180 Bydliště: Čaklov, okr. Vranov n/T SR
Ja moju 125-ku vytočím do 6000 viac už neide.. asi je v rozdeľovači nejaká fajn poistka. Môžem kľudne položiť tehlu na plyn pri neutrále, otáčkomer vyskočí na 6000 a drží... zdá sa mi že je to fajn, ale bojím sa ho tu podržať dlhšie, tých 10s mi stačilo... a myslím že aj jemu:))) Pri jazde ak to tlačím tak točím normálne do tých 5000 potom to ozaj nemá ťah.
_________________ Š 125L r.v.89
4.1.07, 13:36 |
Viky
Příspěvky: 12111 Bydliště: Tynec n.L.
JohnDeere píše: Ja moju 125-ku vytočím do 6000 viac už neide.. asi je v rozdeľovači nejaká fajn poistka. Môžem kľudne položiť tehlu na plyn pri neutrále, otáčkomer vyskočí na 6000 a drží... zdá sa mi že je to fajn, ale bojím sa ho tu podržať dlhšie, tých 10s mi stačilo... a myslím že aj jemu:))) Pri jazde ak to tlačím tak točím normálne do tých 5000 potom to ozaj nemá ťah.
Na neutral plnej plyn? To jsi teda odvaznej.
Jinak pro srovnani, motory 110R nebo 130 (ty s vysokou kompresi) bys timhle testem snadno zdemoloval, protoze by sly i na 7000.
Jinak se staci podivat do literatury na krivky prubehu tocivyho momentu a vykonu. Otacky maximalniho vykonu by se nemely prekracovat.
Nekde jsem se docetl (ale to je fakt neovereny info), ze se seriovym vyvazenim motoru by se nemelo prekracovat 6200, protoze nekde na 6500 ma blok rezonancni frekvenci a pri blbje vyvazenym motoru se muze i nejak poskodit.
4.1.07, 14:10 |
JohnDeere
Až taky odvážny nie som, ale po pár pokusoch som zistil že proste ten motor do vyšších otáčok nepôjde. Na otcovej 120-ke keď som nechal na neutrále nohu na plyne tak išli otáčky stále hore.. až do nebies.. neviem kam lebo otáčkomer nebol. Na mojej 125 som si ten otáčkomer konečne zohnal namontoval, vyzerá že ukazuje reálne hodnoty a tá ručičky aj motor sa proste na 6000 zastaví a vyššie už neide... myslím že to nie je na škodu.
4.1.07, 18:14 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
JohnDeere píše: Až taky odvážny nie som, ale po pár pokusoch som zistil že proste ten motor do vyšších otáčok nepôjde. Na otcovej 120-ke keď som nechal na neutrále nohu na plyne tak išli otáčky stále hore.. až do nebies.. neviem kam lebo otáčkomer nebol. Na mojej 125 som si ten otáčkomer konečne zohnal namontoval, vyzerá že ukazuje reálne hodnoty a tá ručičky aj motor sa proste na 6000 zastaví a vyššie už neide... myslím že to nie je na škodu.
to u mě taky 80 na dvojku víc ani ťuk
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
4.1.07, 18:35 |
Martin 007
Dezertér
Panové tady bych teprve hádal max. otáčky:
http://www.youtube.com/watch?v=vmbgjN13uNU
S pozdravem Váš Martin
6.1.07, 00:15 |
Vala
Příspěvky: 199 Bydliště: ZA
_________________ Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
6.1.07, 13:42 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
