Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 22:52
 prevodovka.....
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek prevodovka.....
mam takovou blbou otazku ...
jak poznam kolik mam v prevodovce oleje??
kdyz se chci podivat kolik je oleje v motoru tak se podivam na olejovou merku.
jenze u prevodovky sem ji nenasel
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
12.4.09, 12:38
no tam zadna merka neni, musis vysroubovat nahon tachometru z prevodovky, az ho vyndas, uvidis na nem dole plastovy ozubeny kolecko, to musi bejt trochu smoceny v oleji, asi 3mm od spodniho okraje
v uzitecnzch odkazech najdes knizky, kde to je nakresleny a popsany, to si precti, je tam sposuta uzitecnych veci
12.4.09, 12:44
vyšroubuj náhon tachometru a tam je takovej výstupek tak zároveň s nim by měl bejt
12.4.09, 12:44
Proc je (byl) dotaz na prevodovku v motoru?
12.4.09, 12:59
Vít píše:
diky, trochu me kape olej z prevodovky tak se podivam kolik ho tam vlastne mam :)
12.4.09, 13:47
dokud kape, tak je jasny, ze tam nejakej je :) jinak napln je na 5 let nebo 40 tisic, takze zvaz i vymenu
12.4.09, 14:55
Vít píše:
jj dobře budu nad tím přemýšlet (aspon to bude Ok pokud to zas nevykape :D )
pak asi se ten olej naleje pomocí toho otvoru na ten náhon tachometru ?
12.4.09, 15:23
no jo, jinak to nejde, hele, nez ten nahon vyndas, ocisti okoli, bude to zasrany od bahna a vselijakzho jinaciho hnoje, at ti tam neco nenapada, no a na nelejvani mam takovej figl, do vicka od flasky oleje udelam diru akorat na hadici, prostrcim do vicka, strcim do prevodovky a hura, to malo co protec kolem hadice dirou ve vicku nereseim, protoze to stece po hadici do prevodovky, nikam jinam to nemuze
12.4.09, 15:28
Vít píše:
jj dobře, ted se chystám auto dát na bok at mám lepší přístup když chci ten podvozek nastříkat tím gumoasfaltem ... taky jsem přemýšlel nad plechem který by kryl olejovou vanu a převodovku pac vím že je to hoodne citlivé místo, takže ten motor asi cely nějak očistím at to trochu vypadá :)
pak bych možná i vyměnil olej v motoru at s tama má co kapat :D ale před tím vych asi vyměnil olejovou vanu a možná i vyhodil motor na přetěsnění pac co sem nedávno zdělával ten spodní plech který z části kryje alternátor a tu olejovou vanu tak z bloku ten olej prosakuje samozřejmě i z te olejové vany :(
a co je potřeba vše zhodit aby motor mohl jít ven ?
12.4.09, 15:35
a z kter=ho boku ti teče olej vytahovat motor když máš potíže s kontrolou převodovky je odvážný kousek miloš
13.4.09, 09:13
slovacek.milos píše:
kdž to auto mel ješte brácha tak cestou dom najel na dlažební kostku (byla zima a cestáři řádili :( ) takže bych řekl že to teče z toho žebrování smerem k náhonu a pak to kape asi mezi motorem a převodovkou v tom spoji jak je nejaky plech ...
tu převodovku bych i vymenil ale je jako nová má najety max. 90 000 km a taková se težko už sežene
13.4.09, 10:03
tak díval jsem se kolik je tam oleje a ten náhontachometru byl od oleje takže tam ješte je dost a přidávám pár fotek ....
Obrázek Obrázek Obrázek
13.4.09, 12:54
reknu ti to asi tak, je to celkem normalni (ale me ani nekapne :) )
13.4.09, 13:44
On to může být docela klidně i olej co teče z motoru. Dokáže se dostat i do dost neuvěřitelných míst. Naber na prst a očuchej.
13.4.09, 13:54
Vít píše:
hmm ok
13.4.09, 14:06
[ Time : 0.056s | 12 Queries | GZIP : Off ]
