Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 08:11
 DLOUHÝ CHOD PEDÁLU..
Příspěvek DLOUHÝ CHOD PEDÁLU..
Čau chlapi,nějak si nevím rady:-(.Měnil jsem zadní pakny,přední desky+kotouče,zadní válečky..Štve mě dlouhý mrtvý chod pedálu-samostavy jsem vyčistil,promáznul,udělal základní nastavení..Ručka začíná chytat na 3 zubu,šlajfuje na 5-6 zubu,a to jsem s ní nic nedělal,je tak jako před výměnou obložení..Jedná se sice o AUDI 80,ale zadní brzdy jsou naprosto stejné jako u feldy,či-li samostav-klínek..
14.4.09, 17:08
odvzdušnění nepomohlo?
14.4.09, 20:54
a akim stylom si ich zajazdel?
ja som na a100 menel zadne sice kotuce a platnicky ale tiez mi zo zaciatku brzdila az tak na 3 zube teraz hned na prvom
ked tak skus http://audiklub.cz/forum abo http://www.audi-club.cz/forum.php
14.4.09, 21:25
blbecek69 píše:
Tam už se ptám taky;-)..
14.4.09, 21:30
zkus se projet se zataženou brzdou.
14.4.09, 21:31
Dawid130 píše:
Nepomohlo:-l..
14.4.09, 21:31
Chlapi,nové obložení jsem už rozbrzdil-brzdí dobře.
Řeším dlouhý chod pedálu než to vůbec začne brzdit,no..:-( Je to až za půlkou zdvihu,což je na hov..!
14.4.09, 21:36
Tydýt
skus si zatiahnut rucku trosku mal by pedal zacat zaberat skor ak nezacne samostav bude zly. ked zacne tak skus to zasa rozobrat vzadu nastavit dostelovat rucku a poriadne odvzdusnit ja som mal podobny problem si ce na fave ale je to to iste a zabralo to. PS na odvzdusnenie potrebujes 2 kusy cloveka jeden co beha dookola s hadickou a jeden co sedi pocuva radio a dube na pedal.
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
15.4.09, 12:17
Chlapi,tak jsem to měl dneska rozebrane a zjistil jsem toto: Když mám buben dole a lehce šlápnu ma pedál,tak samostavy vystavují-tak že fungujou..Tak teď zbývá už jen 1 možnost,a to nechat srovnat bubny..Čelisti asi nedosednou celou plochou na buben a po zatlačení se křiví-proto ten mrtvý chod..:-(
15.4.09, 14:14
NOVON píše:
tak nech stočit bubny, ale jen minimum...u starýho fáva je 1mm opotřebení už za životností auta, tak aby ti to někdo neprobral 2mm....a nemáš je už prostě projetý?...a předek?
15.4.09, 22:14
ONDRAS: Předek je nový..Jako,když jedu a tehce přišlápnu pedál,tak cítím reakci brždění trošičku,ale pak tlačím dál a plný účinek je až za půlkou zdvihu pedálu,tam to ztvrdne..Fakt mi připadá,jak by se křivily ty pakny,tak dlouho až se celou šířkou opřou o buben-proto ten mrtvý chod,bo váleček v kole tlačí dál a dál než je to na krev.Když přitáhnu ručku,tak to reaguje dříve,ale taky tak jako bez..
15.4.09, 22:39
já to řeším tak že pokud měním nějaké prasatka nebo trubky tak vemu čepky z odvzdišnováků a ucpuje aby mně kapalina vevytekla a tyto problémy nemám,
někdy se fakt stane že můžeš odvzdušnovat třicet kapalim a prostě bude pedál pořád měký
zkus všechno ven a pak utáhni odvzdušnováky a začni znovu nalej kapalinu a raz dva povol utáhni , a pořád dokola, postupně u všech kol a pedál ztuhne, prostě nesmí jít nic samospádem
jo ještě nemáš náhodou ucpanou hadišku :?: miloš
16.4.09, 21:19
ucpaná hadiška se pozná takto: povolíš odvzdušnovák a teče nic :D miloš
16.4.09, 21:22
MILOŠ: Všechno teklo perfektně,bez bublinek..Ale už si to začíná "sedat",myslím to zadní obložení,BO PEDÁL UŽ ZABÍRÁ ZNATELNĚ VÝŠE..Přiznám se,trošku tomu sedání pomáhám-občas při jízdě přitáhnu ručku,ale jen chvíli,abych nespálil obložení...
ps:Hadišky jsem dával nové... 8)
17.4.09, 13:29
