Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.9.24, 00:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1927 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 129  Další
 Tuner#2 - Škoda 105 - 136L
takovou hezkou, Ti dám nějakou starou :D
člen Coupé clubu TW
17.4.09, 11:29
MATTESS píše:
Je to nejlevnější nádobka jaká se vyrábí a je lehčí než kdybych měl vypálanou z nerezu. Starou nechci, ta by byla špinavá (teda ne že tohle nebude :-) )
17.4.09, 12:08
Nepér píše:
Nebo to bude na humáč, co jde z odvětrání motoru...
něják mě nenapadá o čem je řeč... :?
17.4.09, 12:20
chemer: Na víku ventilů je odvětrání bloku hned vedle nalévacího hrdla (když leješ nový olej). To jde origo do sání, ale akorát to zahnojí karbec. Takže se to odvětrává ven a měl jsem tam doposud takový ten malý filtřík, jen tam to časem začne prskat olej, tak jsem tomu předešel řešením, které používá většina závodních aut a to udělat přepad hadicí do téhle nádobky a následný odfuk hadicí s filtrem ven.
17.4.09, 13:02
No a já si to asi nechám prskat do karburátoru, aspoň se namaže a mám vyšší tlak v sání :D
17.4.09, 13:42
Nepér píše:
ja v podstate tiež, aspoň sa karb premaže a hlavne na LPG to zvyšuje životnosť karbu...
ale tunerovi musím uznať že sa chce odlíšiť, ja mu fandím, má to pekné...
17.4.09, 13:48
Nepér píše:
To je takový problém jednou za rok ho prostříknout, když čistíš filtr? Myslím že ne.
michal.katka: Díky za pochvalu, ale auto nedělám za každou cenu pro odlišení, ale pro svou radost a dělám úpravy co mají nějaký smysl. Díky tomu, že mám KN filtr a nechci do něj kuchat díru, tak prostě musím vyřešit odvětrání takhle a má to tak 99% závodních aut
17.4.09, 13:57
áno, pri tej šiške sa to ani inak nedá, tiež ma napadlo že keď sa ten malý filtrík zahumusí olejom tak to nebude to pravé, a zrejme odsávanie pre pre voľnobeh, na odvetranie nestačí tak sa to rieši takto, ale nieje škoda peknej novej nádobky, neprehodíš ju s tou čo máš na ostrekovače :?:
17.4.09, 14:05
michalkatka píše:
Tam mám novou, respektive teda asi ty 4 roky co jezdím starou a je pořád krásně bílá, takže to nemá smysl, navíc ta nádobka stojí 80,-, tak není co řešit.
17.4.09, 14:07
Tuner#2 píše:
myslel som si že mi takéto niečo napíšeš :oops:
17.4.09, 14:09
No já každopádně filtrbox nechám původní, takže přímo potřebu to větrat někam jinam nemám. A že to prská do sání mi nijak extra nevadí.
17.4.09, 14:26
Tuner#2: Aha, díky. Vlastně jsme se o to fakt nikdy nezajímal k čemu to slouží :-)
17.4.09, 14:40
Nepér píše:
Kdybych měl sání sériové, tak bych to taky jako Ty nechal.
17.4.09, 15:32
Tuner#2 píše:
Nepér píše:
mě by zajímal, od tebe doufám objektivní, názor na tenhle supr čupr filtr...vim že máš motor udělanej, ale myslíš, že by tam seriovej filtr nestačil?...nejde mi o to, že i kdyby byl nahouby, že se nemusí měnit jak seriovej, ale prostě tak o princip, jestli to fakt funguje, nebo si výrobce namaže kapsu :wink:
17.4.09, 17:00
Ondras83 píše:
Tuner#2 píše:
Nepér píše:
Co se týče materiálu, zpracování a funkčnosti filtru jako takového, tak KN je prostě špička a měl jsem v ruce noname až po Greeny a nic tomu nesahá ani po kotníky. Ten filt je opravdu na věčnost, garantujou 1 milión km a co jsem kdysi koukal i na fóra v americe, tak to nepravda nebude. Musíš se o něj občas postarat (já to dělám jednou za rok), že ho vypereš a nastříkáš tím olejíčkem a pohoda. Takže co se týče funkce filtru jako takového tak u mě je KN jednička.
Pak je tady druhá otázka, zda to má nějaký přínos. Já bohužel filt dal rovnou s výměnou motoru ze 120 na Feldu, takže tohle posoudit nemůžu, ale třeba U-Geen měl klasiku a pak dal KNo a zlepšil se prý pocitově krouťák a tah motoru, ale on naroste i hluk a může to být jen o pocitech a nedělám si iluze, že u 1,3 to přidá nějaké koně. Navíc je tam problém s teplým vzduchem, ale to docela slušně eliminovali omotané svody.
Poslední třešničkou na dortě je vzhled a mě se prostě líbí a origo filtrbox si tam neumím představit a takové ty spatlaniny s různě dlouhou trubkou někam pod víko jsou dle mě spíš kontraproduktivní.
17.4.09, 17:17
