Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 22:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Radiator topeni
Tydýt
ano do tet s nim nebyl problem...je to zahada :shock:
Favorit BlackLine
27.4.09, 19:20
a ten ovladač co máš v autě ovládá klapku na tělese topení ? je to jen tvrdej drát, občas praskne...
27.4.09, 19:23
Záhada bude mezi autem a počítačem.
27.4.09, 19:25
:lol:
27.4.09, 19:33
Tydýt
drat bude v poho klapka co otvira teply a studeny vzduch jede dobře a dovira ok..asi bude vhaji ventyl?že se voda nestihne ochladit?
Favorit BlackLine
27.4.09, 19:50
aNO, ventyl to pčíliš škrtý páč normalne tu wodu pustý přes teň víparník tak rychlo že se vlasdně ot ní neztačí ano ohřád
27.4.09, 20:11
Fajn, tak klapka dovírá asi jak má. Na druhé straně je ještě ventil, ten se také pohybuje ve správném rozsahu?
Pro blbečky vysvětlení funkce regulace teploty vzduchu topení Favorit:
Úplně doprava - teplá:
Kohout neboli ventil je otočen, z pohledu od pravého (ve směru jízdy) blatníku směrem doleva (též se uvádí proti směru hodinových ručiček), voda cirkuluje přes vyhřívání sání a výměník radiátoru k vodní pumpě.
Obtokové klapky pro studený vzduch jsou zcela uzavřeny.
Úplně doleva - studená:
Ventil (též někdy nazývaný kohout) je otočen, ze stejného pohledu, jako v předchozím případě (tj. z pohledu od pravého (ve směru jízdy) blatníku), doprava, nyní voda kohoutem (ventilem) stále prochází, ale protéká přes nej přímo, nikoliv přes výměník radiátoru, tento se z výše zmíněného důvodu nezahřívá a ani neohřívá procházející vzduch. Obtokové klapky jsou zcela otevřeny.
Poznámka pro nastavení táhel:
Je-li ovladač v kabině vozidla v krajní levé či pravé poloze, musí být i ventil v příslušné své krajní poloze, stejně jako musí být v této krajní poloze obtoková klapka vzduchu, což platí pro obě tyto krajní polohy současně.
27.4.09, 22:37
Tydýt
diky blbečku klidne me z tohodle fora vymaž,jelikož s tim radiatorem nemam žadne zkušenosti a vyskytl se mi problem možna jsem to šatne napsal...takže diky za rady,seženu si knižku jak na to...abych te tady nemusel otravovat blbyma otazkama jinak diky
Favorit BlackLine
28.4.09, 10:29
Nemáš zač, knížku si určitě sežeň.
28.4.09, 11:44
BlackTom píše:
už asi tri krát sme sa ťa pýtali či ventil na radiátore (jeho páčka) s pohybuje do krajných polôh :?:
ale stále sem pletieš obtokové klapky, tie ani menusia fungovať, rsp. keď sú stále zavreté regulácia teplo/zima funguje normálne.
takže regulácia teplo/zima je docielená ventilom radiátora, nie klapkami :idea:
28.4.09, 14:30
Tydýt
ano pačka jede do krajnich poloh jak u studeneho tak tepleho.
Favorit BlackLine
28.4.09, 17:03
Páčka ano, to je fajn. Jde do krajních poloh i ten ventil, zároveň s páčkou?
28.4.09, 19:44
Tak se mi začíná tak trošku zdát, jestli si tady někdo nedělá z někoho legraci hmmm
28.4.09, 20:43
Tydýt
jak se dostanu k radiatoru topeni abych jej mohl připadne vimenit..dekuji
Favorit BlackLine
16.5.09, 19:57
Zkusil bych otevřít kapotu a pak třeba vindat akumulátor :D
17.5.09, 01:20
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků
