Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 06:14
 Problémy s jízdou na benzin
Příspěvek Problémy s jízdou na benzin
Takže jel jsem na plyn,začal docházet, přepnu na benzin a úplně mrtví, otáčky dolů dokud to nezastavilo.Dnes se hraju s tou krabičkou na přepínaní paliva (benzín-auto-plyn) auto stojí na místě na neutrál motor běží na volnoběh na plyn,pokud šlápnu na plyn a vytočím motor nad 3000 a držím,přepnu na benzín motor jede,jiná situace je,když začnu prohrabávat plyn a v tom přepnu na benzín motor i popřidávání plynu chcípá.A i tak, když už ho přemluvím na benzín,tak to při jízdě škube,potom to někdy chcípne a už to nejde na ten benál natočit.Nový palivový filtr,čerpadlo venku sítko čisté,čerpadlo tlačí.Nemohl by být problém v té krabičce na přepínání paliva?
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
30.4.09, 16:32
Příspěvek Re: Problémy s jízdou na benzin
Ladin píše:
môže to byť v tej krabičke na prepínanie, ale pozrel by som aj relé ktoré odpája vstrekovač, a skontroloval by som aj tlak benzínu....
30.4.09, 19:16
michalkatka píše:
Ladin píše:
Jo a to relé bych našel kde?Řekl bych,že jsi to trefil.Teď ještě upřesním,když jdou otáčky nahoru a přepnu na benzín,tak bezproblémů,pokud ale prošlápnu plyn a při padajících otáčkách přepnu na benzin,tak motor úplně mrtví i při dalším přidávání plynu.Takže když jedu, dochází plyn, auto zpomaluje otáčky padají a přepnu na benzin,tak jsem nahranej.Jak říkáš,zřejmě je v této fázi stále odpojený vstřikovač.Mám způsob jak to obejít a jet dál na benzín(sice to skáče při 1 , 2 ,jak koza,ale jede ),jenže ono se to někdy vypne i tak,takže se na to nedá spolehnout.
1.5.09, 10:53
Sundej dekl z filtr boxu a mrkni na vstřikovač jestli dobře stříká/rozprašuje..Podle mě se přicpává..Nebo si pujč od někoho vstřikovací hlavu komplet a vyzkoušej to..
1.5.09, 17:56
Ladin píše:
to ťažko takto na diaľku...
relé ktoré odpája vstrekovač je zapojenie niekde do kabeláže motormanagmentu, každá fyrma má svoj systém, takže neviem.
tie otáčky sú zrejmé s nedostatku benzínu a to môže byť spôsobené buď tým relé vstrekovača, alebo palivovým čerpadlom, aj na LPG beží stále, a keď máš menej benzínu tak nieje dostatočné chladené a odchádza....
1.5.09, 22:30
Čerpadlo tlačí skoro 5 Atm.
2.5.09, 08:36
Dnes mi to znuvu nedalo a mrknul na to.Takže pokud jsem auto chcípnul na benzín,opětovný start na benzín a přepnutí na plyn bezproblémů.Pokud auto bylo chcípnuto na plyn,tak při startování na benzin nejde ze vstřikovače palivo.To,že to jede nahoubec na benál s tím se nějak vyrovnám,ale start na plyn je velké trápení,než motor naskočí a v zimě by to byl problém.Tak to řeším tak,že před zhásnutím motora to přepnu na benzin a prošlápnu plyn,takže s dalším startem není problém.Příští týden na to mrknou v plyncentru ať nemusím furt přepínat,jak trouba.
2.5.09, 19:14
Podobné příznaky měl děda taky a trápí ho tahle věc dodnes. Všechna čidla vyměněna a problém přetrvává. Už zbývá vyměnit jenom řj, ale to se mu zase nechce.
2.5.09, 21:21
LADIN: Co tam máš za systém LOVTEC Basic?Popiš přepínač/polohy přepínače..
2.5.09, 23:10
Je to BRC a přepínač má 3 polohy ( benzin-automatika-plyn)
2.5.09, 23:25
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
