Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 22:55
 Alternátor
Příspěvek Alternátor
Zdárek.Potřeboval bych poradit.Budu dělat altík na feldě 1,3.Závada se projevuje takto:Při vypnutí zapalování pořád svítí kontrolka na dobíjení a bere to proud a vybyje to baterku.Při nastartování kontrolka zhasne (tím soudím že to asi dobíjí).Nevíte čím to může být??Regulátor??Vynutí??Diody??
Díky za radu.... :D
3.1.07, 23:59
Romane,tím že svítí kontrolka po vypnutí je svod mezi 15 a 30.Pokud jsi vyloučil jinné důvody závad a dáváš vinu altíku,tipoval bych vadné diody.Rada-diody proměřuj přez záťěž /do obvodu,zdroj-dioda-žárovka/,to samé platí pro vinutí. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
4.1.07, 00:38
vopaje píše:
Je to určitě altíkem,protože se dal jiný na zkoušku a nědělá to.Jinak díky za rady Vopaje... :D
4.1.07, 01:48
roman heller píše:
vopaje píše:
V tom případě máš špatnou minimálně jednu diodu v hlavním usměrňovač co vede od vinutí na +12Vi, nebo je tam nějakej bordel, co spojuje plusový výstup hlavního usměrňovače s pomocným. To s tím bordelem jsem už jednou zažil u altíku na Favoritu. Myslím, že to tenkrát byly nějaké zbytky uhlíků. Nezbývá, než altík rozdělat a zkontrolovat na bordel + diody hlavního usměrňovače.
4.1.07, 21:42
jk píše:
roman heller píše:
vopaje píše:
Díky za radu.....hned se na to juknu... 8)
5.1.07, 00:03
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
