Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 04:20
 Zátka na hlavě motoru škoda 120
Příspěvek Zátka na hlavě motoru škoda 120
ahoj mam takový problém na hlavě motoru mam zátku a prý slouží k vyfouknutí případného přetlaku vody v chladicim systému no a když túruju stříká mi z ní voda dá se ta zátka nějako vyměnit ????napište bud sem nebo na mail díky mocccccc...
14.5.09, 17:19
vyměnit se dá vydoluješ starou a naklepneš novou :wink:
14.5.09, 17:42
to je mrazovka, stane sa že odhnije, vymeniť sa dá ako píše sadra, novú naklepneš cez vhodný orech s goly, a natri to nejakou syntetickou farbou.
a na odpustenie tlaku v systéme je viečko expanzky...
14.5.09, 17:51
ještě jak jí budeš mit na ponku, klepní do ní z druhý strany, vona se jako víc roztáhne a bude tam víc natěsno
14.5.09, 17:54
Na to se hlava sundavat nemusí
14.5.09, 17:55
Šemik píše:
?...myslim tu zátku až bude mit na ponku :roll:
14.5.09, 18:02
Jo takhle, sorry, to jsem nepochopil :oops:
A tu zátku bych tam nelepil barvou ale epoxidem
14.5.09, 18:04
Šemik píše:
zaklepnúť poriadne s orechom ktorý dosadá na obvod mrazovky a potom jedna rana do stredu aby sa roztiahla... epoxid je vhodnejší, ale farba je dostupnejšia...
14.5.09, 18:12
michalkatka píše:
Šemik píše:
:shock: takhle se stáhne!...musíš jí naklepnout z druhý strany, než tam patří :idea:
14.5.09, 18:25
Ondras83 píše:
nedáva sa tou vypuklou stanou von :?: (ja som to ešte nerobil :oops: )
14.5.09, 18:29
michalkatka píše:
Ondras83 píše:
nedává!!! a na tu vypouklou stranou musíš bouchnout.....takže sme to vlastně mysleli oba dobře :lol:
14.5.09, 18:50
120 to má ale naopak, vypouklou stranou ven
14.5.09, 18:55
Šemik píše:
aha...no ale i co sem viděl, tak to dávali normálně...nevim, fáčko je má vypouklou stranou dovnitř, a je to asi i lepší, protože se ta hrana zakousne při tom tlaku do toho hliníku a nevyklouzává to ven :wink:
14.5.09, 19:38
aha díky hoši takže vypuklou stranou dovnitř? a je normální že s tý starý při vysokych otáčkách stříká voda?
14.5.09, 21:57
No to normální není :lol:
Novou dej jako tu původní a zalep ji tam epoxidem
14.5.09, 22:00
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
