Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 02:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Zvýšená spotreba a kolísanie otáčok 1.6 Mpi
Pokračujeme :lol: . Motor pri studenom štarte má tendenciu zdochnúť, keď mu pridám zlepší sa, po zahriatí je to cítiť len jemne. VAG chyby žiadne,vymenené: klapka, VN, zapaľovací modul, regulátor tlaku paliva, odvetrávací ventil, teraz skúšam meniť jednotlivé vst. ventily a asi aj lambdu (aj keď pri štarte nepracuje)- všetko použité veci. Zopakujem z diagnostiky: blok hodnôt pri voľnobehu - uhol kl. 6°, ovládač klapky 27,6% (podľa teploty), otáčky 768 rpm, signál odvetrávacieho relé 19,9%
Nič Vás nenapadá :?: :idea: .
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
22.5.09, 22:00
palivové čerpadlo :?: tlak paliva :?: neviem, ale iné ma nenapadá... sitko pod čerpadlom v nádrži :?: ale to by motor skôr strácal ťah v zátaži :roll:
možno tie vstrekovače...
23.5.09, 06:59
spíš to moc řešíš, měnils klapku, tak vymaž adaptační hodnoty a musíš s tim jezdit, aby se to nastavilo, no tak uvidíš pak...ale jak jezdíš takhle, tak ta spotřeba by měla bejt do 6ti litrů :shock: ....jinak já dal s feldou 1,3 BMM 120 na 3jku :-D...takže žes jí roztáh na 115, nic se nestalo :lol:
23.5.09, 07:14
Tlak som meral (ok), ale mal som netesný tlakomer, tak som to nedomeral pri voľnobehu :sick: . Pretesním a zopakujem pri výmene vstrekovačov :wink: . Čerpadlo som von ešte nemal( možno neskôr, keď bude tlak mimo). Klapku som síce vymenil, ale za použitú ( opravenú :? ), ale motor sa správa rovnako. Zatiaľ vďaka za inšpiráciu :wink: .
23.5.09, 13:33
Už som vymenil :VN káble + palec + zap. modul, klapku + tesnenie, všetky vstrekovače + vstrekovaciu lištu + regulátor tlaku paliva, ventil + nádobku s aktívnym uhlím ( nakoniec som ho aj upchal ), tesnenie medzi saním a hlavou, snímač tlaku, lambda sondu ( stále skáče 000 - 0,76), palivový filter + kontrola čerpadla, snímač teploty chl. kvapaliny. Nezistil som žiaden prisávaný vzduch ( niekoľkými metódami ). Meral som všetky možné kontakty a stále som na začiatku :roll: :evil: : motor sa pri studenom štarte dusí, po zahriati sa to zlepší :? . Keď odpojím lambdu je to lepšie, ale stále sa motor nepravidelne chveje. VAG píše v skupine 005 pomer zopnutia ventilu nádobky s uhlím 19,9% :shock: a občas naskočí chyba vstrekovača č.1 ( skrat na kostru) sporadicky, inak všetko ok. Ako ďalej :?: , alebo otázky z praxe: kedy zvykne písať chybu vstrekovača :?: , môže to spôsobovať predzápal :?: , katalyzátor :?: , spotreba oleja 0,7 L :?: , alebo RJ :?: .
19.7.09, 20:23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
