Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 21:44
 Rozvody Fel. 1.6
Příspěvek Rozvody Fel. 1.6
Tenhle motor moc neznám.Takže rozvody se dělají v kolika Km.Je tam řemen?Na kolik to asi vyjde a co se ještě s rozvody mění,díkec.
Švára nutně potřebuje koupit fel.,má jednu vyhlédlou,ale cena už je na hraně,takže kdyby do toho měl ještě vrážet prachy krom těch rozvodů,tak nevím.Má to najeto 100 000 Km,2000,dovoz z D.Budu rád,když se k tomu motoru vyjádříte,za sebe bych raději osvědčené Mpi.
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
27.5.09, 20:09
je tam remen v kolika se dela nevim....je tam remen kladky...asi je jedna ...nejsu si ted taky jistej....cenu ti taky presne nereknu...no celkove k tomu motoru je to tezky..litina...na feldu dost tezkej motor..pomerne stare konstrukce..ale hodne zalezi na stavu...ono ty ohv i tohle ma oboje plusy a minusy...pokud se chce svizneji svezt tak at si to koupi....jinak tu jsou 1.6 na foru tak pockej co ti kdo napise...i na cenu tech rozvodu
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
27.5.09, 20:24
Tyhle srace maj kratky intervaly, mam dojem ze jen 90 tisic km? :? Predpotopni kram...
27.5.09, 20:27
každopádně po koupi vyměnit rozvody a olej :wink:
27.5.09, 20:44
Je tam řemen,1 kladka+se mění i vodní pumpa..Cena matrošu asi 3500 kč..Určitě vyměnit rozvody,bo tyhle motory se 'potkávají'..
No a při jednom vyměnit olej,chladící kapalinu..
Vždy se musí při koupi ojetého auta počítat s tím,že to po koupi bude něco potřebovat vyměnit atd..
Ta 1.6 jede ve feldě hodně dobře,ale já bych šel určo do 1.3,bo je to těžký motor a trpí kára i náprava..
27.5.09, 22:31
interval výměny rozvodů pro benzínový motor má jen zetek u fordu,
benzínové motory mají zpravidla první kontrola při 90.000 km a pak každých 30.000 a píšou kontrola, napnutí, případně výměna,
takže kdo bude měnit i každých 30.000 km je to v pořádku posoudí mechanik
nebo taky po milionu :D :roll: miloš
28.5.09, 06:51
Ano ZETEC 150 tisic a nebo 10 let provozu. To je videt kvalita... Na remen dobry. Sice retez u volva vydrzi dyl ale za jiny penize :-)
28.5.09, 08:33
Matthes píše:
:roll: :roll: :roll: to je teda kvalita :lol: :lol: :lol:
28.5.09, 12:27
Hus :-) Udelat ozubena rozvodova kola by bylo drahy, to snad nikdo nepouziva ne?
28.5.09, 13:27
Matthes píše:
Kdo? 1,6?
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
28.5.09, 14:49
No jiste :-)
28.5.09, 14:55
ja som menil nedavno vyslo ma to okolo 120€ a s robotou menil som vsetko kladku, pumpu, remen, vodu v chladici a musel som aj termostat zacal blbnut asi tyzden predtym matros my zohnal kamarat origos v skodovke za cca 90€
a je to citit na vykone je to lepsie menil som cca pri 118000km v knizke pisu asi kazdych 80000km preventivne, radcej dat 120€ za rozvody ako 600€ za opravu motora
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
28.5.09, 15:43
menit by sa mal prvy po 120 000km // ja som menil na 128 000km a bol este v pohode a dostaval na rit odomna teda poriadne...
potom kazdych 90 000km vymena...
meni sa kompletne vsetko remen, kladka, vodna pumpa
a daj tam origo diely lebo to budes menit ako ziarovky... :lol:
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
28.5.09, 16:14
Já pokud to jde dávám kladky SKF,INA a řemeny GATES,CONTITECH..Vodní pumpa naprosto dostačuje GRAF.. 8)
28.5.09, 18:53
řemen hlavně nikdy dayco to sou největší shity :wink:
28.5.09, 19:07
[ Time : 1.447s | 12 Queries | GZIP : Off ]
