Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Stroboskop
Jistě jste všichni viděli na nějakém srazu auta která po určitém čase blikla světly (mrkla). Efekt je to vskutku skvělej a tak jsem se rozhodl problematiku blíže prozkoumat.Zjistil jsem že do parabol byly provrtány další díry a do nich vloženy stroboskopické výbojky. Toto řešení se mi vůbec nelíbilo-představa jak vrtám parabolu mě naprosto odradila. Už tehdy jsem si promyslel jak to udělat jinak. Nějaký čas jsem o tom mluvil a zhruba před dvěma týdny začal i konat. Představa byla asi takováto.Vysocesvítivé bílé diody místo parkovaček které dokážou blikat jako ty výbojky a případně svítit jako parkovačky aby nikdo (švestky a STK) nic nepoznaly. Na základě tohoto zadání jsem vymyslel následující schéma.
SCHÉMA:
Je na první pohled patrné že svítivé diody jsou paralelně takže nám stačí jedna ovládací krabička pro obě světla. Po navrhnutí schematu jsem si vše ověřil v programu WORKBENCH pro ty kdo to neznají jedná se o simulátor elektronických obvodů. Poté jsem v programu EAGLE navrhnul plošný spoj který i s osazovákem vidíte ve skutečné velikosti dole.
PLOŠNÝ SPOJ S OSAZOVACÍM VÝKRESEM:
Teď pár slov k nastavení a jinejm vychytávkám. Elektrolitickým kondenzátorem (ve schematu a osazováku označen ???uF) se dá nastavovat doba za kterou světla opět bliknou. Uvedu pár příkladů: 1000uF/16V=cca 7 sekund,2200uF/16V=cca 15 sekund. Volbu kondíku přenechávám na vás. Ve schematu je taky odpor s označením ???. Já jsem místo něho dal pouze drátovou propojku-je tam proto aby se zde dala dát napěťová ochrana.Uvědomte si že relé je na 12 V a při dobíjení může palubní napětí výrazně stoupnout čímž může spálit cívku v relátku.Pokud máte dobíjení v cajku nemáte se čeho bát. Psát tady něco o tom jak to funguje nemá asi cenu a výrobu plošňáku zvládne každej dospělej běloch.
SEZNAM POUŽITÝCH SOUČÁSTEK:
Odpory-hodnota počet kusů
1,8K 1
3,3K 1
6,8K 1
??? (asi drát) 1
Kondenzátory-hodnota počet kusů
10nF 1
???uF (elektrolit) 1
Integrované obvody
555 (časovač) 1
7812 (stabilizátor) 1
Diody počet kusů
Jakákoli usměrňovací 1
Relé
941H-2C-12D (12V-2*přepínací) 1
Konektory
ARK120/2 1
ARK120/3 1
Krabička
U-KM27 1
Svítivé diody Počet kusů
Bílá vysocesvítivá (98Kč/Ks) 2
ZAPOJENÍ:
Teď bych chtěl upozornit že krabičku jsme namontovali na výztuhu předního čela.Do každého světla odtud natáhli 2 dráty a z jednoho světla přivedli ke krabičce plus z parkovaček. Další drát se vede do kabiny na vypínač a přes něj na +. Samotné diody jsem umístil zešikma do původních žároviček a zalil silikonem (obrázek napoví). Zešikma jsem je dal schválně protože při otáčení v parabole můžu dosáhnout lepšího odrazu a tím i daleko lepšího efektu.
„ŽÁROVIČKA“
PROTOTYP:
Teď vidíte funkční prototyp který se liší tím že má dvě součástky montovány zespodu (dioda a odpor) a navíc jednu zbytečnou drátovou propojku.
HOTOVÝ VÝROBEK:
ZÁVĚR:
Celé tohle zařízení vyjde na cca 300Kč. Nejlevnější výbojky mě byly nabízeny pár za 600. Za slunečného dne je bliknutí celkem špatně vidět ale to platí i pro výbojky zato v šeru nebo v noci je to bomba.
Škodě zdar
17.1.07, 08:56 |
Viky
Příspěvky: 12131 Bydliště: Tynec n.L.
Re: Stroboskop
Nechapu jednu vec - co tam dela ten stabilizator 7812 ?? Nejak se nemuzu zbavit dojmu ze je nahovno. To samy s rele, ktery ma zbytecne dva prepinaci kontakty, kdyz staci jeden. Z jakyho duvodu to je zrovna takhle? Neni to rele zbytecny?
Hihi... tak vlastne nechapu vic veci nez jednu.... ale jinak napad je to jiste zajimavej.
17.1.07, 13:06 |
Kachnis
Re: Stroboskop
Sadro, obdivuju tvoji snahu, ALE stabilizator 7812 ma jednu vlastnost a to takovou ze pro napajeni potrebuje nepeti cca o 1,7V vyssi nez je stabilizovane, takze do napeti cca 13,7V tam jen prekazi, z adruhy, prodleva bliknuti se da nastavit odporem u 555, prostuduj knizku o integraci 555, je to plynulejsi a potom, ty brutalnui LEDky, vzdyt se prodavaj autoLEDky se zarovkovym spodkem a stojej 50Kc coz je rozdil pouhych 10kc oproti tem domavyrobenejm a hlavne, to schema je cely slozity, stacil by ten 555, na vystup 1 tranzistor a 4 diody k tem LEDkam a kdyz chces stabilizovat napeti na ten IO, tak 7809, to mu staci..., ale jinak snaha se ceni..
17.1.07, 18:50 |
Cartmann
Příspěvky: 188 Bydliště: Plzeň
Tak co vyhlásit souťež o lepší verzi? , myslím že by to nebylo špatný , pokusit se navrhnout co nejblaznější možžnosti těch parkovaček , s přepinačem na normální provoz
_________________ Škoda 105L "Anísek , Barva bílá , 33,1kW , LPG. - Super teréní přibližovadlo
Ford Escort RS2000 "Anísek 2 , Barva červená , 110kW , motor 2.0. komplet v elektrice , airbag, ABS - Super závodnička ale taky supr papá
17.1.07, 19:05 |
Kachnis
nekteri potencionalni soutezici maj zkouskovy, takze mozna tak v unoru
17.1.07, 19:25 |
já to nevymejšlel akorát sem to našel při "úklidu"kompu
17.1.07, 19:33 |
Cartmann
Sadra17 píše: já to nevymejšlel akorát sem to našel při "úklidu"kompu ja skusim o weekendu něco s tim udělat , teď nemam čas si hrat s workbenchem , a až se dostanu ve škole do dílen tak to i postavim.
17.1.07, 19:54 |
zokot
Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
A co takhle si to koupit? Prodává se sada komplet za cca. 300 Kč.
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
18.1.07, 06:40 |
Kachnis
prece psal, ze nechce vrtat paraboly, proto resi tohle schema...ty pidivybojky by si musel nekam vevrtat nebo udelat pá pá parkovacky..
18.1.07, 09:42 |
zokot píše: A co takhle si to koupit? Prodává se sada komplet za cca. 300 Kč.
a kde se to dá koupit jako ten stroboskopický evfekt, napiš mi prosím na email mně by se to líbilo miloš
18.1.07, 19:33 |
slovacek.milos píše: zokot píše: A co takhle si to koupit? Prodává se sada komplet za cca. 300 Kč. a kde se to dá koupit jako ten stroboskopický evfekt, napiš mi prosím na email mně by se to líbilo miloš
tušim že to vyrábí Filson
18.1.07, 19:35 |
Sadra17 píše: slovacek.milos píše: zokot píše: A co takhle si to koupit? Prodává se sada komplet za cca. 300 Kč. a kde se to dá koupit jako ten stroboskopický evfekt, napiš mi prosím na email mně by se to líbilo miloš tušim že to vyrábí Filson
já tuším tolik věcí a znám tolik firem co něco vyrábí, kdybych dal na tušení tak nevylezu ráno z postele, víš něco konkrétního? kdo zasílá poštou? adresu skladu? miloš
18.1.07, 19:40 |
Cartmann
slovacek.milos píše: Sadra17 píše: slovacek.milos píše: zokot píše: A co takhle si to koupit? Prodává se sada komplet za cca. 300 Kč. a kde se to dá koupit jako ten stroboskopický evfekt, napiš mi prosím na email mně by se to líbilo miloš tušim že to vyrábí Filson já tuším tolik věcí a znám tolik firem co něco vyrábí, kdybych dal na tušení tak nevylezu ráno z postele, víš něco konkrétního? kdo zasílá poštou? adresu skladu? miloš No konkretně ti poradime od Filsonu ruce pryč
18.1.07, 22:38 |
Cartmann píše: slovacek.milos píše: Sadra17 píše: slovacek.milos píše: zokot píše: A co takhle si to koupit? Prodává se sada komplet za cca. 300 Kč. a kde se to dá koupit jako ten stroboskopický evfekt, napiš mi prosím na email mně by se to líbilo miloš tušim že to vyrábí Filson já tuším tolik věcí a znám tolik firem co něco vyrábí, kdybych dal na tušení tak nevylezu ráno z postele, víš něco konkrétního? kdo zasílá poštou? adresu skladu? miloš No konkretně ti poradime od Filsonu ruce pryč
super rada ruce dám pryč a stroboskopje kde miloš
18.1.07, 22:43 |
vopaje
Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
26.1.07, 20:06 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
