Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 18:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Opalování kontaktů
Tak jsem to proměřil a vypadá to že kabely jsou OK,na svičkách a na palci jsem žádnej odpor nenaměřil a co se týče toho nastavení rozdělovače tak tam si nejsem moc jistý, ten palec má oproti tý hřídely vůly a tak nevím na jakou stranu má být "pootočený",protože když ho natočim do leva tak je to zhruba v polovině kontaktu no a když na druhou stranu tak už je to lehce mimo
Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
10.5.09, 12:24
MichalW píše:
nastav rysku na remenici voči motoru na 5° a rozdeľovač (pootočením) tak aby kontakt palca smeroval cca do stredu kontaktu....
10.5.09, 20:00
Online
Já to psal s tím jiným typem palce, protože já si jednou taky koupil palec a dali mi špatný. Řekl jsem, že chci na BMM, ale stejně mi dali na karbec. Potom to zlobí a motor špatně pracuje.
14.5.09, 18:52
Takže po další výměně palce,který byl totálně odpálenej a nastavení většího odtrhu na svíčkách,protože byl příliš malý, to jezdilo nádherně asi 300 km to vydrželo v pořádku,ale teď už je to zase opálený, proměřil jsem všechno co je v domácích podmínkách možno ale vše se zdá být OK.Nenapadá ještě někoho něco čím by to mohlo být?
5.7.09, 13:11
MichalW píše:
Citace:
toto si spravil :?:
a máš ten široký palec pre BMM :?:
a uhlík v hlave rozdeľovača máš ok :?:
5.7.09, 14:49
Kontroloval jsem to a bylo to nastavený dobře, palec OK, uhlík OK
5.7.09, 15:58
Online
Může zlobit i to VN trafo, které tam je místo cívky. To je ale malá pravděpodobnost.
5.7.09, 18:12
varok píše:
môže byť, ak má všetko ostatné v poriadku asi by som skúsil vymeniť aj to...
6.7.09, 07:03
Je možný že by to dělal snímač otáček?To trafo jsem taky proměřoval a hodnoty byly v normě.
6.7.09, 07:50
MichalW píše:
snímač otáčok zrejme nie, pokiaľ ti motor ide plynule a netrhá tak je ok, ten dáva iba vedieť RJ informáciu o polohe zotrvačníka...
ale preventívne ho vybrať a vyčistiť môžeš...
6.7.09, 08:02
No právě že to občas zacuká, a taky se mi párkrát stalo že když nastartuju studený motor tak to chytne,ale běží to asi na 500 ot. a po prošlápnutí plynu se to chytne a běží to jak má.Ono kdyby to čidlo kecalo o poloze kliky tak to nastavuje špatnej předstih a potom by to mohlo pálit v okamžiku kdy ještě není palec přesně na tom kontaktu i když je ten rozdělovač nastaven správně nebo ne?
6.7.09, 08:24
MichalW píše:
toto napadlo aj mňa, tak ho skús vybrať, často tam býva bordel a špina čo nieje moc dobré, tak vyčistiť, prípadne vymeniť...
6.7.09, 11:07
máš fotku těch opálenejch kontaktů? ono je normální, že se "trochu" opalujou. hallův snímač jenom kontroluje polohu kliky, a většinou buď funguje, nebo ne. trhání by neměl způsobovat. jakou barvu mají jiskřiště svíček? jak vypadá klapka?
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
10.7.09, 11:21
Online
Někdy způsobuje přicpaný palivový filtr, nebo ucpaný výfuk.
11.7.09, 11:23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
