Felicia 1.3 - krátkodobá ztráta výkonu
Voci
Dostal jsem typ na zapalovací cívku. Co si o tom myslíte?
20.1.07, 18:00 |
asi nesmysl, ale za pokus to stojí práce to moc nedá miloš
21.1.07, 11:09 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
si taky nemyslím, máme bmm favo 40kw, šlápneš mu na krk, začne se dusit, dával se upravit ídící jednotka, chvíli ok
bych to viděl na to
21.1.07, 14:58 |
spartra píše: si taky nemyslím, máme bmm favo 40kw, šlápneš mu na krk, začne se dusit, dával se upravit ídící jednotka, chvíli ok bych to viděl na to
se neupravuje seženeš zrovna 50 kW přispůsobíš na wag, nebo když je bez ima tak jede hned miloš
21.1.07, 16:28 |
spartra
šak sem myslel přes computer chipovaná
na to se zatím prdí, je tam vyhořelej katylyzátor, jěště kupovat jednotku, na to sere pes momentálně, jede, to je důležitý
otazečka copak je to ima
21.1.07, 21:32 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
imobilizér
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
21.1.07, 22:07 |
spartra
ach tak, děkuji
22.1.07, 13:06 |
Voci
Tak problém se zdá vyřešen. Ucpaný palivový filtr. Filtr jsem vyměnil a auto jede o dost lépe a hlavně neztrácí výkon. Tak snad to bude dobrý.
13.2.07, 19:45 |
Voci píše: Tak problém se zdá vyřešen. Ucpaný palivový filtr. Filtr jsem vyměnil a auto jede o dost lépe a hlavně neztrácí výkon. Tak snad to bude dobrý.
když to bylo údržbou filtr výměna 60.000 km, tak ještě vydělěj palivové čerpadlo, není to jednoduché, ale na spodu čerpadla je sítko tak je ho potřeba taky občas vyčistit , jde vyloupnout a nejlépe celou nádrž pokud to máš poněkom, tak jsou tam kousky zatržených hadic, barva z kanystrů a kde co, a všechno se ti pomalu rozpouští, mně se tento problém stal, že se to po výměně filtru vylepšilo, byla ve filtru černá sračka a ty správné točky to chytlo až po vyčistění toho sítka, na něm byla jako želatina s bordelem miloš
14.2.07, 07:55 |
Voci
Tak to není dobrý. Auto i nadále ztrácí výkon. Už jsem vyměnil na zkoušku i vstřikování, ale bez výsledku.
3.3.07, 19:36 |
Voci píše: Tak to není dobrý. Auto i nadále ztrácí výkon. Už jsem vyměnil na zkoušku i vstřikování, ale bez výsledku.
já bych zkusil ještě zkousku čerpadla dělá se to tak, že se vtáhne hadička co jde do vstřikování, za určitou dobu určité množství a tlak tlakoměrem se měří, já teda to zacpu pratem a když ten tlak udržím tak je čerpadlo KO, jsem u špatného počítače tak ti hodnoty neřeknu, a ještě pokud pomohlo trochu výměna filtru, udělal bych to sítko co je na dně nádrže v čerpadle jde vyloupnout a vyfoukat at vyloučíš že to není dodávkou a tlakem paliva, podobné příznaky mají čerpadla čína fuel pump, nechce to akcelerovat a jsou tam prodlevy, ted nevím správné čerpadlo má značku VDO, namontoval jsem pět a pět reklamací miloš
4.3.07, 11:59 |
Voci
Tak jsem vyměnil Hallův snímač otáček klikového hřídele a opět to vypadá, že už to bude v pohodě . Auto je živější a zase o něco lépe jede. Tak snad už jsem to trefil.
26.3.07, 17:52 |
a co ten předchozí byl čistý neho byl na něm binec z převodovky a spojky miloš
26.3.07, 19:13 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
pajavlk píše: Já mám Feldu 1,3 50 kW a dělá mi to samé.Když potřebuju na jedničku vystřelit do křižovatky tak to v podstatě nejde.Chviličku to jede jak kdyby docházel benzín a po vteřině až dvou vystřelí.S jinou Feldou jsem nikdy nejel, tak nevim jestli je to normální.
Skus ci to robi aj pri plnej nadrzi. Toto mi felcka robila pri stave benzinu 10 litrov a menej. Konstrukcna chyba palivoveho systemu.
26.3.07, 23:48 |
Voci
Předchozí byl naprosto čistý. Na první pohled v pořádku. Taky jsem se dozvěděl, že Hallův snímač diagnostika prý neukáže. Což se potvrdilo, protože diagnostika naprosto v pořádku.
27.3.07, 06:37 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 75 návštevníků |
