Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 20:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Felicia 1.3 - krátkodobá ztráta výkonu
Dostal jsem typ na zapalovací cívku. Co si o tom myslíte?
20.1.07, 18:00
asi nesmysl, ale za pokus to stojí práce to moc nedá miloš
21.1.07, 11:09
si taky nemyslím, máme bmm favo 40kw, šlápneš mu na krk, začne se dusit, dával se upravit ídící jednotka, chvíli ok
bych to viděl na to
21.1.07, 14:58
spartra píše:
bych to viděl na to
se neupravuje seženeš zrovna 50 kW přispůsobíš na wag, nebo když je bez ima tak jede hned miloš
21.1.07, 16:28
šak sem myslel přes computer chipovaná :?
na to se zatím prdí, je tam vyhořelej katylyzátor, jěště kupovat jednotku, na to sere pes momentálně, jede, to je důležitý :D
otazečka copak je to ima :shock:
21.1.07, 21:32
imobilizér :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
21.1.07, 22:07
ach tak, děkuji :oops: 8)
22.1.07, 13:06
Tak problém se zdá vyřešen. Ucpaný palivový filtr. Filtr jsem vyměnil a auto jede o dost lépe a hlavně neztrácí výkon. Tak snad to bude dobrý.
13.2.07, 19:45
Voci píše:
když to bylo údržbou filtr výměna 60.000 km, tak ještě vydělěj palivové čerpadlo, není to jednoduché, ale na spodu čerpadla je sítko tak je ho potřeba taky občas vyčistit , jde vyloupnout a nejlépe celou nádrž pokud to máš poněkom, tak jsou tam kousky zatržených hadic, barva z kanystrů a kde co, a všechno se ti pomalu rozpouští, mně se tento problém stal, že se to po výměně filtru vylepšilo, byla ve filtru černá sračka a ty správné točky to chytlo až po vyčistění toho sítka, na něm byla jako želatina s bordelem miloš
14.2.07, 07:55
Tak to není dobrý. Auto i nadále ztrácí výkon. Už jsem vyměnil na zkoušku i vstřikování, ale bez výsledku.
3.3.07, 19:36
Voci píše:
já bych zkusil ještě zkousku čerpadla dělá se to tak, že se vtáhne hadička co jde do vstřikování, za určitou dobu určité množství a tlak tlakoměrem se měří, já teda to zacpu pratem a když ten tlak udržím tak je čerpadlo KO, jsem u špatného počítače tak ti hodnoty neřeknu, a ještě pokud pomohlo trochu výměna filtru, udělal bych to sítko co je na dně nádrže v čerpadle jde vyloupnout a vyfoukat at vyloučíš že to není dodávkou a tlakem paliva, podobné příznaky mají čerpadla čína fuel pump, nechce to akcelerovat a jsou tam prodlevy, ted nevím správné čerpadlo má značku VDO, namontoval jsem pět a pět reklamací miloš
4.3.07, 11:59
Tak jsem vyměnil Hallův snímač otáček klikového hřídele a opět to vypadá, že už to bude v pohodě :D . Auto je živější a zase o něco lépe jede. Tak snad už jsem to trefil.
26.3.07, 17:52
a co ten předchozí byl čistý neho byl na něm binec z převodovky a spojky miloš
26.3.07, 19:13
pajavlk píše:
Já mám Feldu 1,3 50 kW a dělá mi to samé.Když potřebuju na jedničku vystřelit do křižovatky tak to v podstatě nejde.Chviličku to jede jak kdyby docházel benzín a po vteřině až dvou vystřelí.S jinou Feldou jsem nikdy nejel, tak nevim jestli je to normální.
Skus ci to robi aj pri plnej nadrzi. Toto mi felcka robila pri stave benzinu 10 litrov a menej. Konstrukcna chyba palivoveho systemu.
26.3.07, 23:48
Předchozí byl naprosto čistý. Na první pohled v pořádku. Taky jsem se dozvěděl, že Hallův snímač diagnostika prý neukáže. Což se potvrdilo, protože diagnostika naprosto v pořádku.
27.3.07, 06:37
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 55 návštevníků
