Sotek
 těsnění pod hlavou - favorit
nevíte někdo o nějkým dobrým mekánikovi z Kladna a blízkého okolí který by mi vyměnil těsnění pod hlavou na favoritovi ? někdo poctivý a né moc drahý  a kdyby to stihl do konce týdne  A asi by musel mít i matroš, sice vím co se mění a co bych musel koupit ale třeba se zjistí že mám prdlou hlavu a nebo něco okolo tak abych nekupoval zbytečně věci navíc apod. děkuji uctivě
| 13.7.09, 21:48 |
Sotek
.....nechce se mi do té mé zrezlé šunky už tolik vrážet páč maximálně příští rok jde pod magnet, ale s přehřívaným motorem se jezdit nedá
| 13.7.09, 21:50 |
Ondras83
to zmákneš sám, tady na foru je hodně informací...stačí se tady dneska večer zdržet a pročítat a uvidíš
| 13.7.09, 21:51 |
Sotek
no hele, nemám momenťák, povolit šrouby od vejfuku je prý skoro vždy porod, nepoznám jestli je rovná hlava a po víkendu jsem vynervovaný z pokládání plovoučky alá Baumax a šroubování lišt na držáky který na tu lištu nebyly určený
| 13.7.09, 21:54 |
Ondras83
áááá..tu podlahu znám
no momenťák...to prostě utáhneš rukou, když máš pořádnej ořech do ráčny, tak ten vejfuk de povolit taky...
| 13.7.09, 21:59 |
nejsem od kladna a navíc to bude mít nejspíš i propadlý vložky
| 13.7.09, 22:02 |
Ondras83
Sadra17 píše: nejsem od kladna a navíc to bude mít nejspíš i propadlý vložky
no tak dá měděný kroužky nahoru na vložky...
| 13.7.09, 22:03 |
Sotek
myslim že mě nepřesvědčíš, už takhle jsem jednou si věřil že zvládnu vyměnit brzdy, předek šel krásně, ale zadek byl průser a potom co jsem urval odvzďušnovací šroub jsem odhopsal bez brzd do servisu
| 13.7.09, 22:04 |
Ondras83 píše: Sadra17 píše: nejsem od kladna a navíc to bude mít nejspíš i propadlý vložky  no tak dá měděný kroužky nahoru na vložky...
prasečina
| 13.7.09, 22:06 |
Sotek
no právě, a co jsem slyšel tak pokud to bude propadlý tak výměna těsnění nemusí pomoct a bude to vařit stejně pokud se vložky neudělaj....
| 13.7.09, 22:07 |
Ondras83
houby dáš nahoru kroužky a jezdíš v pohodě dál...
dělat vložky, tak to je práce na celej den
| 13.7.09, 22:28 |
