Zapojení 3. brzdového světla
Boob
Namontoval jsem 3. brzdové světlo na Feldu a dráty přitáhl až ke světlúm napravo.Nevíte nekdo,na jaký dráty ( číslo nebo barvu ) to mam pripojit? Jeden můžu vlastně uzemnit na kostru kdekoliv,ale ten druhy?
| 18.1.07, 20:30 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Pripoj to na pravé brzdové svetlo. Farbu alebo číslo neviem.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 18.1.07, 20:35 |
 Re: Zapojení 3. brzdového světla
Boob píše: Namontoval jsem 3. brzdové světlo na Feldu a dráty přitáhl až ke světlúm napravo.Nevíte nekdo,na jaký dráty ( číslo nebo barvu ) to mam pripojit? Jeden můžu vlastně uzemnit na kostru kdekoliv,ale ten druhy?
jednoducho, jeden drôt pripoj na kostru a druhý na kontakt brzdového svetla, neviem ktorý to je, ale na konektore skúšaj na ktorom ti to bude svietiť pri zošlapnutej brzde.
| 18.1.07, 20:35 |
SM
Registrován: 16.11.06, 12:44 Příspěvky: 441 Bydliště: ČR, Letovice
Jestli máš to přídavný světlo z LED, tak bacha na polaritu... ať neprohodíš dráty...
Plus je označený a dává se přímo na ten spínaný kábl...
_________________ Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
| 19.1.07, 10:53 |
Boob
SM píše: Jestli máš to přídavný světlo z LED, tak bacha na polaritu... ať neprohodíš dráty... Plus je označený a dává se přímo na ten spínaný kábl...
No světlo je orginál škodovácký na feldu,takže myslím že na polaritu pozor davat nemusim.Jinak vim ze to mam napichnout na kabel od brzdovyho svetla,ale bohuzel momentalne proi sobe nemam zkousecku tak se ptam,jestli nekdo nevi primo kterej kabel to je ?
| 19.1.07, 10:58 |
deekay
Boob píše: SM píše: Jestli máš to přídavný světlo z LED, tak bacha na polaritu... ať neprohodíš dráty... Plus je označený a dává se přímo na ten spínaný kábl... No světlo je orginál škodovácký na feldu,takže myslím že na polaritu pozor davat nemusim.Jinak vim ze to mam napichnout na kabel od brzdovyho svetla,ale bohuzel momentalne proi sobe nemam zkousecku tak se ptam,jestli nekdo nevi primo kterej kabel to je ?
cihla na brzdu a skusat  2 minuty a hotovo
| 19.1.07, 14:58 |
Boob
Tak a už to mam hotovo.Byl to červeno-černý drát.Zem jsem napojil na kastlu pod svetlem a je to
_________________ Skoda Felicia 1,6 GLX
| 19.1.07, 16:18 |
Waclav
Registrován: 23.12.06, 17:05 Příspěvky: 567 Bydliště: Praha 8
Taky se to chystám zapojit
Akorát nevím kudy protáhnout kabel ze zadku do auta
poradte pls
_________________ Škoda Felicia 1.3 LXi LPG, 50KW, 1995
| 21.1.07, 17:50 |
Martin 007
Dezertér
Zdarec tak ja sem provrtal to zadni čelo zpoza sedaček do motoru. Trošku výš a ke straně. Měl sem trochu problém s tou vatou proti hluku ale nakonec v poho. Draty sem zastrkal za gumu zadního okna a pak nenápně kolem výdechu dolů za sedačky skrz plech k motoru tam sem to dal do svazku už s brzdovkama. Pak paralelně připojil a je to. Od té doby to šlape bez problémů.
Zatim čus.
| 21.1.07, 18:00 |
Bukaj
Já jsem našel kabel brzdových světel ve svazku pod zadní sedačkou a udělal rozbočku odtamtud...
| 21.1.07, 23:18 |
Waclav
Bukaj píše: Já jsem našel kabel brzdových světel ve svazku pod zadní sedačkou a udělal rozbočku odtamtud...
To se mi zdá jako lepší řešení. Kde přesně najdu ty kabely?
| 21.1.07, 23:20 |
Bukaj
Waclav píše: Bukaj píše: Já jsem našel kabel brzdových světel ve svazku pod zadní sedačkou a udělal rozbočku odtamtud... To se mi zdá jako lepší řešení. Kde přesně najdu ty kabely?
Když odklopíš sedák zadního sedadla¨, tak vpravo vede svazek elektroinstalace a prochází gumovou průchodkou dozadu do motorového prostoru.
Víš, kde je palivoměr v nádrži? Tak od něj vedou tři kabliky právě do hlavního svazku...
Brzdová světla mají červený kabel, ale červených je tam víc, no, to uvidíš...
| 21.1.07, 23:25 |
Martin
A jak je to s legislativou? Je to na škodovku povolený? Taky sem si ho tam chtěl kdysi dát, ale někdo mi říkal, že musí být s atestem a takový se prý na 742 nedělá.
| 22.1.07, 08:38 |
Waclav
já na to atest nemám vůbec, je to totiž MADE IN DOMA  , tak snad cajti nebudou buzerovat
| 22.1.07, 12:30 |
takhle sem to měl taky jenže já měl brzdový světla v reprákách
| 22.1.07, 16:34 |
