Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 18:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 kontrolka ventilatoru chladice
Příspěvek kontrolka ventilatoru chladice
Na voze Favorit jsem si zapojil kontrolku TEST, ktera bude signalizovat beh vetraku na chladici. Tato kontrolka ale trvale sviti, zhasne az kdyz se vetrak roztoci. Mam dilema, nechat to tak? Kontrolka bude trvale svitit a az se roztoci vetrak tak zhasne. Nebo to zapojit aby svitila jen kdyz se vetrak toci. Problem je v tom ze se ta kontrolka musi pripojit na plus a skrabat pristrojovku se mi nechce.
Jak jste to resili? Jak to funguje vam? Mam pouzit kdyztak jinou nevyuzitou kontrolku? Je to prkotina, ale kdyz uz se v tom hrabu tak to chci mit sto-procentni.
to bylo dobre auto , k**va
15.7.09, 18:24
a maš nějaké planky jak si to zapojil ja bych to skusil taky a skusil nejak vymyslet
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
15.7.09, 18:26
M4sterCZ píše:
Jednoduse, kabel od kontrolky TEST se pripoji k tomu cervenemu kabelu co jde do vetraku a oba se pripoji na jeden z kontaktu termospinace.
15.7.09, 18:33
ja bych to udelal že jeden kabel by šel od termospinače jako by za..to přděláš ke kablu co jde do větráku a ten bych dal na jeden kontakt kontrolky a druhý kontakt kontrolky bych ukostřil a je to :D jestli chceš mužu vymyslet nakres
15.7.09, 18:35
Příspěvek Re: kontrolka ventilatoru chladice
Johnny píše:
Myslím že logicke by bolo, ked vetrak beží - kontrolka svieti, nie naopak. Buď preškrabni plošak ( ja to tak mam) alebo skus inu kontrolku.
15.7.09, 18:40
kdyby nekdo neco nakreslil bylo by lepší
15.7.09, 18:41
M4sterCZ píše:
Co chceš na tom kresliť? ved je to jednoduche, nezapajaš regulaciu atomovej elektrarne :D
15.7.09, 18:44
ale stejně musiš odškrábat neco na tištáku ptotože ta kontrolka ma někdeplus vedené a to není jen tak
15.7.09, 18:48
M4sterCZ píše:
...jestli chceš mužu vymyslet nakres
Jak chces, klikdne vymysli nakres, ja ti pak reknu jestli to bude fungovat tak jak chces.
slavik74 píše:
No tak jsem to chtel taky. No asi pristrojovku skrabnu, bude to lepsi vskutku.
15.7.09, 18:49
normalně hnedka u kontaktu žarovičky kontrolky odšktrábnout a připájet drát co protáhneš od hladiče až k palubce a druhou mužeš taky odškrábnout a někde ukostřit
15.7.09, 18:52
M4sterCZ píše:
Ved ano, ak to chce napojiť na TEST kontrolku, musí ten + prešrabnuť a za tým prerušením kontrolku pripojiť na kostru. Na druhý kontakt kontrolky privedieš + od vetraka.
15.7.09, 18:53
ale musiš to přivést od správného kabelu at ti zase nesvítí pořád :D od toho co jde za termospinačem k větráku
15.7.09, 18:55
M4sterCZ píše:
Booooožinku!!! Šak to je jasne! :D
15.7.09, 18:57
ta kontrolka ma stale plus nebo minus.....jinak bych zapojil ventilator pres rele a to rele bud ukostroval nebo pripojoval na plus podle te kontrolky....mas kontorlku a vetrak pres rele..dve mouchy jednou ranou
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
15.7.09, 18:57
a ja tam chcu ještě ružového slona:D
15.7.09, 18:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
