Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.24, 22:35
 Felda 1,3 za jazdy nepravidelný chod.
Příspěvek Felda 1,3 za jazdy nepravidelný chod.
Zdravím poraďákov,už som sa tu pýtal,ale odpoveď som nedostal.Pred vyše týždňom mi menili lambdu sondu,mám nové sviečky-káble na sviečky a víko rozdeľovača.Keď idem na plyn alebo benzín,šklbe-cuká to s motorom,už ma dosť financíí stálo riešiť cez servis aj svojpomocne problémi,ale furt to neni ono.Povedané,nechcem zadarmo zázrak,ten nepravidelný chod motora,čím to je?Ďakujem.
Felícia 1,3
23.7.09, 19:02
Příspěvek Re: Felda 1,3 za jazdy nepravidelný chod.
skoda píše:
hall :?:
23.7.09, 19:22
nemuže byt problem třeba v palivove soustavě ? špatný tlak, zanesený palivový filtr ? co vůle ventilů ?
23.7.09, 19:33
sharpers píše:
ale keď mu to robí aj na plyn aj na benzín :?:
23.7.09, 19:37
jej tak to sem trochu přehlíd...hmmm zapalovani, jenže to ma většinu nove, co přimo rozdělovač nebo ta vule ventilu ....btw co je to nepravidelný chod ? že když jedeš pod plynem tak to škube, nebo to chvili jede tak a tak nebo se to zadrhava nebo jak ?
23.7.09, 20:09
sharpers píše:
hall nepíše že má vymenený :idea:
23.7.09, 20:11
Čo je to hall ?Počas jazdy sa to prejavuje akoby zadrhával,podobne ako keby som sa hral s plynovím pedálom a trocha s prestávkami viac naň pridával,ventili ak ma známi neklamal, tak vlani vraj nadstavoval,toto sa nedávno prejavovalo len trocha,tak som vymenil spomenuté veci,bol na servise LPG a klasickom auto servise napojený na testovacom prístroji,ale motor robí horšie ???
Felícia 1,3
23.7.09, 21:03
Hall je snímač otáčok ?Ak áno tak na servise skúšal aj ich snímač založiť,a furt to na teste vypísalo: pri chode motora neni závada,pri vypnutom motore hlásilo chybu na snímači,servisák povedal že snímač je dobrý.
Felícia 1,3
23.7.09, 21:20
hallov snimac - snimac otaciek taka ta mala cierna vec s kablikom na prevodovke pri prirube smerom k motoru. stara sa o rozdelenie zapalovania (predstih) a myslim ze aj o dlzku vstreku benzinu, u LPG neviem. ale kazdopadne neuskodi vymenit, pripadne aspon skusit diagnostiku
23.7.09, 21:24
vymeň ten hall...
23.7.09, 22:12
já bych to viděl ve svíčkách určitě nemáš jednobodové a s odtrhem 0.5 mm, pak odpor kabelů kolik máš kiloohmů, a palec jaký má odpor v kilech,
rozdělovač kontakty ty sou taky těžce zajebány :shock: a pak to všechno je jízda trhanec :D miloš
24.7.09, 15:14
Snímač otáčok viem kdeje,ako ho zoženiem-vymením,ak nájdem na krabičke údaje od káblov na sviečky ohmi,napíšem.Pozriem aj sviečky aké založili nové,ešte sklepal vzdialenosť .Ráno cestou do roboty som šiel 50 km/h-po meste,to cukanie-otras,šiel som 7 km na automat,ale na plyn nepreplo.Z roboty to necukalo.Potom k večeru cestou,zasa cukalo.Musím to vyriešiť.
Felícia 1,3
24.7.09, 20:29
Dnes som vymenil snímač otáčok,a robí to stále,benzín aj plyn,cukáto,najviac to cítiť pri pomalej jezde.Sviečky mi na lpg servise dali BRISK silver DR 17YS,káble na sviečky nové-EHK R 10-01 pre 1.3 Bosch.Nedávno som menil plynové lanko,nadstavil som ho tak aby nebola vôľa,no neviem.Motor na volnobeh beží pravidelne,čo nedávno pred uvedenými výmenami komponentov sa nedalo povedať,na volnobehu si menilo otáčky.???
Felícia 1,3
25.7.09, 09:33
ťažko, "cukanie" robieva niečo s elektriky, ak nemáš zotrvačník zanesený prachom a mastnotou s pilinami tak ešte ostáva VN modul, alebo RJ, ale RJ buď ide, alebo nie, tak by som sa priklonil k tomu VN modulu, už nič iné ma nenapadá...
inak máš 135, alebo 136 :?: , pre 135 je vhodnejšia DR17YS, pre 136 DR15YS, na LPG by som dal skôr tie 15ky a sklepol na 0,5mm...
26.7.09, 09:45
Bol som pri tej mojej felde,kontroloval som kontakty,zo spodu na telese vzduch.filtra,bola odpojená hadička idúca k rezonátoru,ale to asi na môj problém vplyv nemá,rukou som pridával plyn na konci boudenu,pod filtrom,motor nepravidelne bežal,a bolo to počuť aj vo výfuku,puf-pufpuf-puf,čím to je?Ďakujem.
Felícia 1,3
27.7.09, 18:57
