Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Po vyradeni vo vysokej rychlosti zhasina
Příspěvek Po vyradeni vo vysokej rychlosti zhasina
Mam problem v tom ze ked auto rozbehnem na vyssiu rychlost a vyradim do neutralu tak ma motor vo volnobehu priliz niske otacky nekedy aj zhasne. (sice po zaradeni samozrejme naskoci ale aj tak ma to dost znervoznuje) Robi to len pri vacsich rychlostiach ked vyradim zo stvorky, normalne to na volnobehu nezhasina. Nevite kde moze byt chyba a jak ju fixnut?
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
24.7.09, 21:47
A jak se chová když, na místě podržíš vysoké otáčky a pak pustíš? Drží?
24.7.09, 22:20
to udrzi, len ked sa poriadne rozbehnem tak na 90-100ku a vyradim napr z kopca tak otacky klesnu tak na cca 600 a nekedy to aj zhasne
v nizsich rychlostiach a za statia to ide normalne co si pametam ale tak faktom je ze na nizsich rychlostiach to moc do otacok nezenem :roll:
27.7.09, 15:01
A normálne máš aký voľnobeh?
Znelo by mi to totiž na nesprávne nastavený karbec/prisávanie falošného vzduchu...ale aj nespráven nastavené zapaľovanie toto môže spôsobovať...
27.7.09, 19:37
normalne je volnobeh tak cca 900-1000 podla teploty motora
27.7.09, 19:52
Tak to je čudné...šiel by som do karburátora...kontrola+vyčistenie...
27.7.09, 20:03
mne toto robilo ked som jazdil s nie uplne zavretym syticom - tj bohata zmes
27.7.09, 20:16
sytic mam urcite vypnuty, leda ze by bola dajak posrata ta packa ze aj ked je uplne naspodu tak sytic neni uplne vypnuty
27.7.09, 21:18
Exithus píše:
no ano to bol ten problem ;) treba na karburatore pozret
27.7.09, 21:19
ja som trochu nevzdelanejsi ako vy :D co v karburatore treba pozret? :P
alebo lepsie: co treba otvorit kam sa pozret a ktory srob otocit kotrym smerom :D :D
27.7.09, 21:26
Exithus píše:
najdi na karburatore koniec bowdenu sytica (jeden je na plyn druhy sytic) a skontroluj ci pri stlacenej packe je packa sytica na karburatore uplne na doraze
27.7.09, 21:46
pri vypnutom sytici je klapka na doraz cize tym to nebude...nejake ine napady ? :D
1.8.09, 18:52
jsem sice tež laik..ale nemuže se mu zasekávat klapka nebo drhnout někde něco?
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
1.8.09, 19:06
no podobnu vec riesim sam, ale nie uplne zhasinanie ale pokles otacok ked napr vytocim dvojku co to da tak mi po pusteni plynu otacky poklesnu k 300-400 a potom sa pomaly vratia nazad. skusim pozret este predstih a podtlakovu regulaciu. karburator mam naladeny.
Cize odporucam naladit predstih a karburator ;)
1.8.09, 19:35
jestli to dobře chápu tak motor drží volnoběh
při vyřazení z vyšších otáček exitus
problém je v odpojovači volnoběhu v cívce přisává vzduch vadným těsněním nebo je povolená, při větších otáčkách přisává a směs na volnoběh je chudá nebo tam není a než se stihne vytvořit chcípen exitus 8) miloš
2.8.09, 10:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků
