Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 08:50
 LUPÁNÍ V REPRÁCÍCH..
Příspěvek LUPÁNÍ V REPRÁCÍCH..
Chlapi slyším v reprácích lupání..Nevíte čím to je??
24.7.09, 22:28
Může být téměř cokoliv, od špatného kontaktu, přes zdeformovaný materiál až po urvanou cívku... Zesilovač také nelze vyloučit... Záleží jak to zní, co to dělá když zapojíš jiný reprák nebo jiné rádio...
24.7.09, 22:30
Ješte bych dodal,že to dělá jen při nastartovném motoru a je to a frekvence toho lupání je odvislá od otáček..
Napadl mě palec v rozdělovači..?
25.7.09, 08:14
HM..tak palec to není...Koupil jsem nový a žádná změna.. :?
25.7.09, 17:21
jestli jak maš radio tak to muže byt antenou ale ikdyž tam hoíš kazetu tak to bude zesilovač a nebo už nestačí repraky maji malo watů
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
25.7.09, 18:08
NOVON píše:
...frekvence toho lupání je odvislá od otáček...
Je to od zapalování nebo od alternátoru? Nemáš někde nevhodně natažené napájecí kabely?
25.7.09, 20:29
máš odrušenej altík takovou tou bílou krabičkou :?:
25.7.09, 20:42
Sadra17 píše:
To me nenapadlo,mrknu na to..
Ještě jsem si všimnul,že za studeného motoru to 'lupe' více a jak se motor zahřívá,tak to ustává,ale ne uplně..
25.7.09, 21:35
Tak to bych viděl asi na ten altík. Nemáš vedený kabel od altíku k rádiu, nebo tak něco?
26.7.09, 08:41
mne takto obcas v zime lupe z otackomera :D presne podla zapalovania
26.7.09, 10:53
Kup odrusovac(fitr)
28.7.09, 16:09
Od kdy slyšíš to lupání? Dělalo to předtím? Máš jen rádio a dva reproduktory, nebo nějakou jinou konfiguraci?
28.7.09, 16:31
Nepér píše:
Hned jak nastartuju,tak to lupká..Já nevím,jako by někde neco jiskřením rušilo..Mám jen radio a 2 repráky..Origo Škoda Blaupunkt na kartu..
30.7.09, 17:38
Mitri píše:
Kup odrusovac(fitr)
Jaký? Kde napojit?
30.7.09, 17:40
Taky se připojím, mám stejný problém, lupe to a chrčí, ten odrušovač, když bych vedel kde sehnat a jak napojit, budu rád. Díky
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
30.7.09, 20:51
