Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 02:31
 Dělá si co chce...
Příspěvek Dělá si co chce...
Zdarec tak tu mám káru od ,,Vendy". Problém je ten že to občas nenaskočí spouštěč cvakne a nic a někdy zase cvakne a naskočí ...je problém ve spouštěči nebo ve spínací skříňce ? Ano zapomněl jsem dodat že jde o Škodu 125L
:wink:
Naposledy upravil Martin91 dne 12.8.09, 14:33, celkově upraveno 1
12.8.09, 14:30
A co je to vlastne za auto?
to bylo dobre auto , k**va
12.8.09, 14:31
Johnny píše:
Už jsem do doplnil omlouvám se zapomněl jsem :)
:wink:
12.8.09, 14:33
Pokud to cvaká tak by měla být spínačka OK protože ta způsobuje to že starter cvakne, až když starter cvakne tak tím cvaknutím v sobě sepne dva kontakty který roztočej starter takže bych šel po startéru
12.8.09, 14:38
Pokud to po otočení klíčku do polohy II cvakne, ale někdy točí a někdy ne, pak jsou dvě možnosti: buď nedostatek proudu z baterky (pohasnou kontrolky) nebo si altík žádá repasi (kontrolky svítí normálně).
12.8.09, 14:39
Tak spinacka se snad nekazi ikdyz kdo vi. Skus vybrat spustec z auta a pripojit jej na baterii jestli se bude tocit. Jinak prekontrolovat kable u starteru ten tlusty co jde od baterky ke starteru, podivat se jestli to ocko neni zoxidovany. Snad te neurazim, ale mas baterku dost nabitou? Jen pro jistotu se ptam.
12.8.09, 14:41
Jo jo baterka je nová a je dost nabitá kontrolky nepohasnou. Když to dám do polohy II. tak to občas hned naskočí a někdy taky ne...
:wink:
12.8.09, 14:45
Tak potom uz jen sehnat jiny starter. A kontroloval jsi ten kabl od baterky ke starteru?
12.8.09, 14:48
Johnny píše:
Ještě jsem to nezkoumal ale mrknu na to ....
:wink:
12.8.09, 14:55
přesně tohle dělaj krátký uhlíky
potvrdíš to tak, že když se startér neotočí, tak po něm poklepeš kladivem a pak zastartuje normálně...
12.8.09, 16:30
ja bych rekl, ze muze zlobit i kostra
12.8.09, 17:43
Vít píše:
Ja by som skor povedal, ze blbne cievka na starteri.Sice zopne a pastorek vysunie, ale vo vnutri sa asi zle spaja ten kontakt, aby sa nasledne starter aj roztocil.
Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline
Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015
Seat Leon II 1.6 MPI 2008
Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času
VW Touran 1.9 TDI 2006 do času
VW Polo 1.2 12V 2006 do času
Fabia 1.9 SDI 2001 do času
12.8.09, 18:23
já bych řek že to bude ve startéru :wink: a to nemá cenu opravovat když se jich funkčních válí všude mraky :wink:
12.8.09, 19:38
Sadra17 píše:
kvůli uhlíkům měnit startér, člověče nejseš ty automechanik?
12.8.09, 21:21
sem samozřelmě vyměnit uhlíky nejni problém ale na co bych měnil uhlíky který bych musel koupit když obejdu známý a mam funkční startét za děkuju tak to nemá cenu :wink:
12.8.09, 21:26
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
