Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 18:59
 startování felicie
Příspěvek startování felicie
Prosil bych o radu ohledně startování felicie. Někdy prostě nereaguje na otočení klíčku. Startér je v pořádku (odzkoušeno + z baterky). Konektory na spínačce a u relátek vypadají taky OK. Nějak jsem nezjistil, odkud vede ten startovací drát ke startéru, ale přímo ze spínačky to asi není. Nevíte někdo, jak je to vlastně zapojený a kde by mohl být problém? Díky za rady! Jinak po 10 pokusech nebo za chvilku to začne fungovat normálně, aniž bych s tim něco dělal.
17.8.09, 05:33
Příspěvek Re: startování felicie
masa píše:
to vyzerá na spínačku...
inak Felicia má cez štartér ukostrené niečo v poistkovke, presnejšie by vedel Kwiko...
17.8.09, 07:15
ten samej problém sem měl taky...2x rozebraná spínačka a měnil sem oříšek, ale furt nic, pak sem vyměnil startér a hle 8) ....takže nejlepší je, když vyměníš startér, máš to 3 šrouby a jeden konektor, když to pořád nebude fungovat, tak oríšek ve spínačce :wink:
17.8.09, 09:40
dělá se to tak otočíš kláčkem na start a nic pomocník veme tyčku a klep po starteru a motor otočí :?: je to uhlíkem neotočí ořechem :wink: miloš
17.8.09, 19:10
Tak je to spínačkou - napích sem zkoušečkou ten drát ze zvorky 50 (startovací), otočim klíčkem a nic. Po chvilce to zase šlo - proud v drátu byl. Jak je složitý vyměnit spínačku - je to tam zadeklovaný, tak nevim.
20.8.09, 14:32
Spinacku si vymenis, ze vysrobujes dva male cerviky na boku. Felicia ma 2druhy spinaciek, ale obe mozes pouzit bez problemov. Zvacsa musis odmontovat volantovu tyc (2 matky, 2skkrutky...)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků
