Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 04:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 volba pístů do 742.13
ktery typ pouzit??
1 8%  8%  [ 1 ]
2 54%  54%  [ 7 ]
3 38%  38%  [ 5 ]
Celkem hlasů : 13
Příspěvek volba pístů do 742.13
jiz jsem interne resil s nekolika cleny.. potrebuji pouzit blok a hlavu z vozu S130L . mym cilem je ziskat motor s kompresi min 10:1, vackuv hridel bude S110Rnebo felda BMM, spalovat bude LPG.
a ja resim pouziti pistu :
1) origo S 130 , blok snizit o 0,4-0,5mm, vyhody :jednoduchost
2) pouzit tubus 136 , snizit blok pomalu o 1mm, nemuzu se dopocitat konkretni hodnoty, vyhody : modernejsi pist, lepsi pistni krouzky-dlouha zivotnost
3) pouzit tubus 77mm a jen zarovnat hlavu, vyhody:pozadovany komprese dosahnu zvysenim zdvihovyho objemu, nevyhody - neznam zivotnost teto sady
tak k cemu byste se priklonili vy?
ps, kdo napise, dej tam celyho favorita je debil,protoze na to se neptam :wink:
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
Naposledy upravil Kachnis dne 30.8.09, 20:44, celkově upraveno 4
30.8.09, 19:22
ja mam 130ku ktora toci cez 230tisic a kruzky drzia ;) daj tam 130 a stiahni hlavu kolko potrebujes, s ostatnym by si sa sral a vysledok rovnaky
30.8.09, 19:33
Příspěvek Re: volba pisti do 742.13
to je dilema, ako by sedel piest MPi vo vložke 130 :?: blok prečo dole :?: neviem presné hodnoty, ale 130 má origo piesty s dosť veľkou dierou...
aký je rozdiel v ojniciach a piestoch Favo136/130 :?: nedali by sa použiť aj MPi piesty :?:
30.8.09, 19:38
130ka ma pist takovej divoce tvarovanej kvuli vysoky kompresi 9,7:1, favo ma pist rovnej a komprsi dela ten tvar spalovaku v hlave.. takze snizovat blok proto aby se zvysila komprese a nemusela se snizovat hlava, ktera uz tak bude dost namahana :-) no a pisty MPi nemaj smysl,protoze jsou jen o 0,2mm vyssi nez favorit.. a ojnice favorita jsou pevnejsi,ale ty jsem neresil
30.8.09, 19:50
Kachnis píše:
dobre, ale ak má piestny čap 130 rovnako vysoko ako Favo rsp. MPi tak nevidím prečo chceš znižovať blok, jednoducho vymeniš piesty a hotovo, Fačko má bimetalické čo je nesporná výhoda... dokonca by sa mi potom zdal KP aj moc veliký...
30.8.09, 19:53
jen pro představu 130 píst vypadá takhle Obrázek
30.8.09, 19:54
Dezertér
Vrtání 77m je fakt kinder vajíčko...už origo 75.5mm je plechovka.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
30.8.09, 20:03
michalkatka píše:
Michale, neres vyresene, pistni cep je vsude stejne vysoko, jenze 130 pist je vypoukly a favorit rovny,proto ma favoriti pist ve 130ce motoru nizsi kompresi.. pouzitim pistu mpi si pomuzes o 0,2mm ale tim se jeste porad nedostanes na puvodni 9,7 natoz na 10..blok snizovat proto, abych nemusel snizovat litinovou hlavu.. je to normalni uprava, delali to i v metalexu.. aby nerezali hlavu, vzali blok o 2mm, zkratili vlozky a bylo..
30.8.09, 20:24
Kachnis píše:
keby cosi jeden 742.13 blok tu mam na skrini ;)
30.8.09, 20:25
darklord píše:
vsak uz mam z nej doma klikovku :) si to moh poslat najednou :)
30.8.09, 20:30
Martin 007 píše:
vrta se i 78, ale mas pravdu..
30.8.09, 20:32
Dezertér
Netvrdím že to nemaká jo...i při závodech a u vrchařů, ale ten pocit. Neim no... :|
30.8.09, 20:35
77 sem měl v ruce a to už byla plechovka :D
30.8.09, 20:38
Kachnis píše:
no, keby si povedal ze chces ;) inak aj ojnice by sa nasli, tie budu asi tiez niekde na skrini
30.8.09, 20:40
Martin 007 píše:
no prave, ten pocit..ono to neco vydrzet musi, kdyz se s tim jezdi zavody ale je to vzdycky na chvili, ze .nutno dodat ze moje standadni doba chodu motoru je 2-3 hodiny..kratsi vzdalenosti moc nejezdim no a pak jsou dovolenky a tak, kdy motor prakticky nevychladne po dobu 12h...
30.8.09, 20:40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
