Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 00:04
 audio a video spis mozna video a jeste k tomu ne v aute
Příspěvek audio a video spis mozna video a jeste k tomu ne v aute
Zdravím všechny odborníky i "odborníky" na audio video a všeobecně elektroniku. Trochu dost mě trápí problém pravděpodobně způsobený nějakým rušením na SCART kabelu. Tak jako mnoho lidí, máme doma televizi, k ní je připojený video, k němu je připojený DVD a k němu satelit, všecko to je propojený přes SCART, plus do všeho jde ještě anténa. No a motá se tam taky hromada kabelů do zásuvky 230V. Hned u toho je ještě HiFi věž, k obrazovým zařízením je připojena přes dva Cinche. A teď co je za problém: Při přehrávání něčeho, co je připojeno k TV kabelem, vidím v obraze šikmé pravidelně rozložené tmavší a světlejší čáry. Dřív jsem to sváděl na signál, ale teď pustili ten digitál, který DVD rekordér umí naladit a v digitální ČT z DVD to mám, a v analogu, co ještě jde, to není, a to mě dožralo. Zajímavé je, že tenhle jev nepozoruju každý den. Signál i kvalitu DVB-T vyhodnocuje DVB-T přijímač jako 10 z 10. Může se do toho indukovat nějaký ruch z dvoulinek 230V ?Zkoušel jsem SCART kabely omotávat alobalem, ale nebylo to k ničemu.
3.9.09, 11:20
Dezertér
Silovou a signálovou část koukej fofrem rozplést a dát bokem...vyvaruj se souběhu.
Scart nekupuj za 50 Kč v Globusu ale něco normálního. Pokud chceš jo profi, tak doporučuju aspoň Swaigera...má zlacené konektory a co je hlavní má každý vodič stíněný zvlášt a pak ještě všechny najednou. Stojí kolem 300-400 Kč.
Co dál ? 8)
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
Naposledy upravil Martin 007 dne 3.9.09, 15:11, celkově upraveno 1
3.9.09, 12:27
Nemáš náhodou v sousedství nějakého radioamatéra? :) Radioamatér vysílá, signál se naindukuje kde nemá...
Jinak bývá obvykle problém se zemí, všechna zařízení by měla být kabely propojena na jeden potenciál, ale jak už to bývá, kábl má odpor a tak stačí aby jeden ze spotřebičů měl snahu si zem "posunout"...
Někdy stačí otočit zástrčku v zásuvce (prohodit dvoukolík aby byla fáze a nulák naopak)...
3.9.09, 12:45
řešil jsem podobný problém akorát nemám zapojeno tolik zbytečnosti. Při puštění DVD jsem měl duchy v obraze z TV signálu.
Vyřešila to výměna SCART kabelů. A to nemám anténu do DVD.
pokud nepomůže zkus postupovat krokově a najít závadu.
3.9.09, 13:17
taky sme měli tyhle problémy nový scartky to vyřešily :wink:
3.9.09, 13:19
souběhem je myšleno co přesně ? dva dráty vedle sebe ?
rozmotat můžu, ale vždy bude docházet minimálně ke křížení
o radiomatérovi nevím, ale tak sto metrů mám hasičárnu v aznp
kabel za čtyři kila se mě zdá dost, doufám, že to půjde bez něj, potřebuju totiž tři
tak to jdu zkusit rozmotat, nějak, snad to pomůže
3.9.09, 13:22
Určitě vyměnit scart kabely za lepší. Plavání pozemního signálu v obraze DVD a nebo sat je bežná věc u těch obyčejných. Schwaiger 8150 prodávám za 210,- a s tím to už většinou nedělá, ale znám i extrémy kdy pomohl až Profigold (ještě lepší kabel s feritama na koncích), ale ten stojí 690,-
Jinak platí to co napsal Martin 007
Naposledy upravil Tuner#2 dne 3.9.09, 14:47, celkově upraveno 1
3.9.09, 13:28
Dezertér
Souběhem je myšleno souběžné vedení vodičů s různými signály nedejbože sítovým napětím. Křížení a souběh pár cm povolen.
Ten SWAIGER ber jako špičkovou poslední možnost. Ale máš ho taky na pořád...chceš mít pěknej obraz ? Tak si připlať...chceš lepší gumy na auto ? Tak si připlať.
3.9.09, 13:31
Najlepšie je sa vyvarovať scartu a napojiť to cez niečo ine pokiaľ sa dá. Ono scart je najfunkčnejši kábel, ale zároveň najzarušenejši.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
3.9.09, 14:29
neni pres co jine
3.9.09, 14:38
taktež to u nás vyřešil nákup nového, kvalitnějšího scart kabelu
3.9.09, 14:39
Martine Schwaiger fakt není nejlepší řešení, Profigold je někde jinde, mám tu oba kabely rozřezané a ukazuju zákazníkům rozdíly... viz. předchozí příspěvek.
elegant: Jo a čím prosímtě by jsi standartní komponenty chtěl obrazově propojit? Pominuli lepší ropojení HDMI, tak tu máme komponent, S-video a kompozit. Obrazově scartu (RGB) se rovná jen prvně jmenovaný, ale to má asi tak 1/10 přístrojů a další nevýhoda je ta, zapneš třeba satelit a musíš manuálně navolit ještě AV vstup na TV. S video a nedej bože žlutý cinch coby kompozit jsou podstatně horší. Tak a teď mě teda zajímá Tvé řešení?
3.9.09, 14:46
Vít píše:
neni pres co jine
Tady není co řešit, přečti si můj první příspěvek.
3.9.09, 14:48
Dezertér
Tuner#2: Si mě nepochopil opět a zase by to vedlo k hádce...takže sem si příspěvky naštudoval a:
SWAIGERa sem mu doporučoval jako poslední špičkové řešení a myslel sem to tak, že až kabely rozplete a rozdělí, aby pak zkusil koupit profi kabel SWAIGER. Tím sem nemyslel, že je to nejlepší kabel ju. SWAIGERa za profi už považuju, protože se VF technice přímo věnuje...není to GLOBUS kabel za 49 Kč v akci. Sice nemá odrušení jako Profigold, ale je více stíněn a má zlacené konektory a z osobní zkušenosti vím, že je to kua znát na obraze oproti sračkám.
Takže tak.
3.9.09, 15:10
Martin 007 píše:
Poslední možnost je dle mě ještě špičkovější Profigold, neb jsem měl 2 zákazníky s LCD a plazmou (na těch to rušení vyleze ještě více) a ani Schwaiger nepomohl, takže musel nastoupit Profigold. S obyč scartem bych to vůbec neřešil to je děs. Jako social verzi tu mám ještě noname TS, je zlacenej a asi tak 2 x silnější jak ten obyč černý z marketu. I ten dost pomůže a stojí 150,-
3.9.09, 15:31
[ Time : 0.031s | 12 Queries | GZIP : Off ]
