Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 03:37
 Pada teplota na octavii
Příspěvek Pada teplota na octavii
Ahoj po zahrati motoru na provozni teplotu me zacne padat ukazatel teploty chladici kapaliny. Cidlo mam nove . Cim dele jedu tim se teplota snizuje vice . Mam 1.6 74kw 98
6.9.09, 11:07
a kdy zase roste?...termostat
6.9.09, 14:12
ak to robi pocas jazdy tak to bude termostat, ak to robi ked auto stoji tak bude zle cidlo na saharu (stale zopnute)
6.9.09, 14:38
Dela to za jizdy. po vypnuti a zapnuti motoru se zase normalne nacte na provozni teplotu ale pri jizde zacne klesat dolu..
6.9.09, 16:08
Pokud je spatny termostat muze to byt pricina spatnych startu za studena ?
6.9.09, 16:14
diagnostika, tohle je divný, bude asi chyba v budíku...špatný starty budou ve svíčkách :roll:
6.9.09, 17:41
Tak chytne na otocku ale zacne strasne skubat jako by chcipal( nikdy nezdechne) asi po 15 vterinach se zvysi tocky na 1500 a pak to spadne na normal a vse ok ale dela to vzdycky pouze ten prvni start jinak je to ok.
6.9.09, 19:46
Tak na toto ti řeknu že diagnostika nic neobjeví. Fabie dělal prvních 5 000 km to stejný a vždy když bylo venku okolo 15-20 °C a první ranní start.
Kolik má najeto a jak dlouho máš auto?
7.9.09, 11:26
179 000 km Dneska sem s nim byl u doktora se obednat na vysetreni ve stredu ho tam vezu, chlapek rikal ze jde do motoru malo stavy proto to cuka dusi se .
7.9.09, 14:31
Ono servisáci toho nakecaj, hlavně ti od škodovky.
7.9.09, 18:47
diagnostika, vyčisti klapku, nastavit adaptační hodnoty...u hodně 1,6 SR tam sou svíčky z výroby originál, protože se hrozně blbě vyndávaj...osobně sem zhruba před měsícem dělal 1,6 SR a svíčky měli snad 140km, to co mělo najeto auto...originál odznáčky, zarezlý jako prase a elektrody seškvařený :roll:
jesi nejsou svíčky nový, tak vyměnit, proměřit kabely, vzduchovej filtr vypadá jak?...lambda sonda?
7.9.09, 19:02
Svicky jsou tam davane 2006 , klapka a filtry letos zbytek je na servisu ve stredu to tam vezu. Pak dam vedet .
7.9.09, 20:03
tak neviem ako oktavka, ale v ziadnom inom aute som este sviecky nemal tri roky....
8.9.09, 01:01
hele, tohle je auto...AUTO!!...tam se to neměří po čase, ale po ujetejch km, takže vyměnit svíčky, filtry, vyčistit klapku, nastavit a projet diagnostiku kvůli teplotě, když to nebude žádná závada, tak termostat nebo špatnej budík (ten bude na vagu napsanej)...čus :)
8.9.09, 11:41
Takze svicky , kabely, lamba , filtry nove nastaveni a startuje to porad na ko*ot :(
21.9.09, 18:32
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 54 návštevníků
