Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 00:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 113 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Další
 Altik MAGNETON 70A-špatně dobíjí
tak jsem vše očistil... (šroub na motoru je teda chuťovka... :-D ) a výsledek je více než dobrý. Zatím sice nemám zkušenost z nějaké delší jízdy... ale když držím otáčky na nějakých 2tis a a mám puštěné světla, větrák na dvojku, rádio... tak mi držích krásně 14V... když pustím větrák na čtyřku spadne na 13,7V... takže už to bude asi v pohodě :-)
člověk by neřekl co udělá trošku oxidace... ono to ani nevypadalo nějak extra zašle ty kabelové očka
31.8.09, 18:23
nebudem zakladať nový topic, ale blbne mi alternátor...
teda dobíja, na voľnobeh pri svetlách nedobíja, mám malú remenicu na alternátore, a na skúšku som vymenil aj remenicu kľukovky za Favo remeniecu, tá Š100 je trocha menšia, dobíjanie je ok až od 1000ot/min...
dnes som ho rozobral ( hnusná robota ho dostať von ) a dotiahol ten diódový mostík, pri otáčkach motora 800 a zapnutých svetlách nedobíja (napätie menšie ako 13V, pri 900 začne dobíjať ( napätie väčšie ako 13V ) ale zo zapnutými svetlami neprekročí 13,6V, ak svetlá vypnem tak aj na voľnobeh je tam okolo 14,0V...
ešte sa mi nepozdávalo ( ale nepreletoval som to :oops: ) to naletovanie drôtov vinutia na mostík, zajtra to zasa rozoberiem a preletujem a dám vedieť...
9.9.09, 19:14
a prosím neradťe mi že Magneton je hah...o, ja to viem, a iný alternátor teraz nemám a nechce sa mi vymýšľať uchytenie, aj keď možno k tomu príde :roll:
9.9.09, 19:16
michalkatka píše:
ještě jsi michale nenapsal kde jsi měřil to je podstatné
skok na 13.6V to je dost málo, já si nedávno udělal v klidu altík 70 z feldy dobil baterku dal nový řemen 14.03V při 2000 postupně přo zatěžování o něco spadl a dotlačil to 13.9V,
celý jsem ho jen vyčistil, odmastil, proměřil, dotáhl 3xM5 nechal udělat kolektory doleštil mi je i vodním smirkem, dal jsem nový regulátor, :D miloš
9.9.09, 20:07
slovacek.milos píše:
michalkatka píše:
napätie na alternátore a baterke prakticky rovnaké, mínis som preventívne prečistil na motore aj kasni a plus medzi altíkom a baterkou mám zdvojený, rozdiel medzi alternátorom a baterkou je pri plnej záťaži ( svetlá, hmlovky predok aj zadok, vetilátor ) je okolo ako 0,1V, prechodové odpory som meral, sú minimálne...
9.9.09, 20:15
Joooooo, blby Magnetony, ja mam pri 2000rpm se svetlama 14,5V :mrgreen:
9.9.09, 20:37
Matthes píše:
skúsim preletovať tie spoje, keď to nepomôže skúsim vymeniť regulátor...
inak je normálne že ten alternátor je pomerne dosť horúci :?: ale vnútri nič spálené ani opálené nieje :idea:
9.9.09, 20:48
No to Valeo je taky pekne horky po jizde. Nevim jestli samo topi nebo ho ohriva motor... :-)
Jinak nevim zda ti to pomuze, co Semikova tuningova dioda?
9.9.09, 20:57
Matthes píše:
aj tá dióda ma napadla, ale to asi nie....
9.9.09, 21:24
Novej regulator stejne bude naprd a skonci to Valeem nebo Boschem :-) Ale ta dioda by treba pomohla...
9.9.09, 21:27
Matthes píše:
mám vo výhľade Valeo 70... ale neviem si predstaviť uchytenie....
9.9.09, 21:30
Ja si to taky nemohl predstavit. To proste musis ten altik vzit k motoru a koumat. Otazka jak se ti to tam vejde :( A jesi mat takovej jako ja tak poradim kdyztak :-)
9.9.09, 21:32
Matthes píše:
ty máš vedľa motora pomerne veľa miesta, ale ja medzi kompresorom a spodným plechom mám miesto akurát na alternátor, nemôžem ho posunúť od motora lebo by už narážal do prednej výstuhy...
9.9.09, 21:35
Takze takhle je to pro tebe moc daleko od motoru?
Pokud ano, tak na Valeo zapomen :( (pokud ma uchyceni jako to moje...)
9.9.09, 21:41
Matthes píše:
čo myslíš :?: zajtra spravím lepšiu fotku, a nižšie už ísť nemožem...
9.9.09, 21:50
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 20 návštevníků
