Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 14:50
 Vzmena manzety na prevodke
Tydýt
Příspěvek Vzmena manzety na prevodke
Ahojte potrebovala by som poradit ako vymenit tu manzetu co je na prevodovke mam ju totiz prasknutu. Ja by som postupoval takto prosim o opravu ak sa mylim.
1. zaradit 2,4,alebo R
2. zdvinut auto
3. nejakym zazrakom odpojit tyc radenia (totok neviem cim a hlavne ako to mam vytlct aby som nic nedok. )
4. vybrat manzetu a vymenit.
5. nasadit spat a zaistit(a tu neviem ci je lepsie tam vratit ten stary kolik alebo to prevrtat a dat tam skrutku ako ma michalkatka)
prosim o rady a doporucenia
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
10.9.09, 07:28
1. ano
2. ano
3. šestka šroubek
4. bacha na tu dirku při nasazování nejlíp přelep izolačkou a pak nasad
5. záleží jak moc to máš vytlučený asi bych koupil jenom novej ten kolík nejni to zase takovej obnos a lisovat sikovkama
10.9.09, 08:11
Tydýt
nechapem bodu 4 na co treba davat bacha? mozes s prevodky nieco vypadnut alebo tak nechapem. Staci dat dole manzetu nie?
10.9.09, 08:16
congy píše:
přes tu dirku co tam je dej izolačku má ostrý hrany a mohla by poškodit manžetu
10.9.09, 08:25
Tydýt
aha jaj no uz som sa zlakol ze mi nieco padne na hlavu.
ked sa to rozpoji a spoji nemusi sa potom uz nic nastavovat a radenie bude ako predtym?
este pod otazka v mieste kde prechadza tic do prevodovky nieje nejake gufero alebo tesnenie a to sa nemusi menit?
10.9.09, 08:34
To mě zajímá, také mi tam teče olej... Je tam to gufero?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
10.9.09, 10:35
Tydýt
Petr105 píše:
Ja myslím ze je niekde som to tu cital len ako ho vymenit treba vypustat oil s prevo:? alebo ostanem cisty ked ho vymenim, nikde som cital ze treba aj tu tyc osmirkovat kvoli bordelu a aby nove gugero sa ned....
10.9.09, 13:11
Tydýt
takze trochu som badal:
http://www.skodafavorit.cz/soubory/favorit_JakNaTo.pdf
strana 151
len som sa nedocital ci je olej v prevodovke alebo nie a este by som rad vedel ako spravne nasadit to gufero zevraj vhodnou trubkou nevedel by niekto priemer tej trubky ? alebo nejaky iny specificky nastroj.
10.9.09, 13:35
congy píše:
strana 151
je tam gufero s osazenim na ktere se dava ta manzeta :-d jde vypacit sroubovakem a druhe stoji par korun
staci kdyz ho vymenis za tech 5 minut toho oleje moc nevytece a staci to tam jenom opatrne nabouchat kladivkem ze vsech stran
10.9.09, 14:03
Tydýt
21lucas píše:
ked ja som nikdy gufero ani len nemal v ruke tak sa trochu obavam a dokedy to treba buchat ? treba davat bacha aby sa daco na tom gufere neroztrhlo? ako zistim ze som ho tam osadil dobre a hlavne na aky velky unik oleja sa mam pripravit
10.9.09, 14:20
congy píše:
21lucas píše:
asi 1 deci zalezi jak rychle se vymeni a s opatrnosti natlouct dokud to pujde
cena kolem 26 Kc
a manzetu myslis asi tuhle :-d
cena kolem 10 Kc
10.9.09, 14:44
Tydýt
no tak to bude v pooho difam ze to zvladnem este pod otazka ked rozpojim riadiacu paku a tu tic s prevodovky tak ked ju vratim dufam ze rychlosti pojdu v pohode.
10.9.09, 15:19
congy píše:
pokud se ti behem demontaze neohne ta tyc od zadici paky tak to bude porad stejne , delal sem felicii co mela tu tyc ohnutou a radila 1 hodne u kolena a hodne vzadu , 5 rychlost mel v miste kde normalni clovek ma 3 az neutral
10.9.09, 15:41
Tydýt
no bude zaujimale vyrazat ten kolik
10.9.09, 16:25
21lucas píše:
congy píše:
strana 151
když mu daji feldí tak to je dvoubřitý a bez manžetky :wink:
10.9.09, 18:15
