Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 00:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 113 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Altik MAGNETON 70A-špatně dobíjí
Michale už samotný diody sehnat je docela obtížný,možná je seženeš a přelisuješ,ale možná se vyplatí koupit diodovej blok celej novej,k tomu nový originální relé,né žádnej hnůj z auto kelly nebo elitu...prostě vše v originálním balení...sběrací kroužky lízni na soustruhu a jsi na 14,2 bez zátěže :wink: jinak označení diod je 1N 3493R 1002 a 1N 3493 0902 budící jsou BY 251P P.S. tyhle čísla jsou podle starý normy a jsou snad Tesla norma ...Lépe je donést jí a oni ti najdou podobnou...Ale dneska jsou diodový bloky s uplně jinejma diodama...Asi je to zas nějaký lepší :P Možná proto se vyplatí celý nový a je klid :wink: jinak tuningová dioda funguje zrovna ta malá černá BY 251P dá ti tak 0,5V navrch...Můžeš laborovat,ale doporučuju vše vyměnit a pak můžeš laborovat s tunivkou :lol:
16.9.09, 21:20
patrik-hp píše:
dík, to označenie diód som už našiel, tuningovú diódu zavrhujem, radšej všetko v poriadnom stave, celý diódový blok je podľa mňa zbytočne drahý, záleží na tom za koľko sa mi podarí zohnať diódy, na nete cca 2,5eur a to sa už neoplatí, ešte uvidím...
17.9.09, 18:26
Tu sú za 1,68 a 1,69eur:http://www.autosuciastky.sk/iss/?s=search&q=IN3493R&w=cpol http://www.autosuciastky.sk/iss/?s=search&q=IN3493/10048&w=cpol :wink:
17.9.09, 19:54
to je lepšie, ale stále je to za 10eur a celý mostík som niekde videl za 14, alebo 15...
17.9.09, 20:15
Jenom takovej dotaz trochu mimo...čtu tohle téma a elektrice moc nerozumim...proč jsou magnetoňácký alternátory naprd? Dal jsem si alternátor z Fava do BX a jsem naprosto spokojenej...v BX byl totiž původní snad 60A vybrakovanej a tenhle jsem měl doma a sednul tam skoro bez úprav...Jezdim s tim už skoro rok a bez problémů, startuju v létě v zimě po nažhavení nadrc. V čem jsou Magnetony blbý?
Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí :-)
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára :-)
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo :-(
Naposledy upravil Petr dne 18.9.09, 16:53, celkově upraveno 2
18.9.09, 11:16
Konstrukce je naprd :-) Viz loziska v plastovym pouzdru. A nedobiji to, maj naprd regulatory atd... Ono ze jezdis furt je hezky, ale meril si nekdy kolik ti to dobiji?
18.9.09, 11:27
To Matthes:
U alternátoru ze Š120 nebo pak Favorit/Felicie jsou přeci obě ložiska uložený v hliníkovém odlitku, tak jaký plastový pouzdro? Když jsem ho dával do BX tak jsem dal nová ložiska Nachi s přesností C3. Dobíjení jsme měřili, už si to nepamatuju, ale mám pocit, že to dávalo buď 13,7 nebo spíš 13,9V. Taky je ale pravda, že kdysi mi alternátor v Renaultu 5 dával 14,5V nebo donce ještě o trochu víc, až jsem se divil a ničemu to nevadilo...žádná vyvařená baterka, žádný spálený žárovky, nic takovýho, naopak to svítilo úplně suprově...
18.9.09, 15:57
No plastove pouzdro je v tom novejsim 70A altiku do feldy. Tech 13,7V ti dava kdy? Na volnobeh asi ne, co? Ja mam 14,6V MAX a jsem spokojen :-)
18.9.09, 19:59
Matthes píše:
neviem aké plastové púzdro myslíš :?: mal som ho rozobratý už viac krát a je konštrukciou rovnaký ako 55A a zasa ho tak nezatracuj, aj keď mne merania namerali že to dobíja nie ideálne, teraz po vyčistení a preletovaní tých spojov je to o mnoho lepšie, keď štartujem cítim že je baterka nabitá lepšie... a dokoca som dal nazad starý regulátor...
20.9.09, 05:22
Tak co to ma Semik za altik? Ze by novejsi provedeni?
20.9.09, 09:10
Matthes píše:
neviem, ale 55A a 70A má obal rovnaký, takže aj uloženie ložísk, iný je iba stator, rotor a diódový blok...
20.9.09, 09:13
Tiez som mal jeden atik s plastovym puzdrom loziska. tusim to bol ten 90A r.v.2000. Takze mozno inovacia :D
Tak co jsem měřil své dobíjení, tak na prázdno při volnoběhu jsem měl asi okolo 14,2V a při zatížení světly a větrákem topení a rádiem, tak asi 13,7V, což se mi zdá slušné. Pod asi 13,5V už je to na kratší trasy riziko. Teď když se navíc musí svítit celý den, tak to tu baterku po startu ani pořádně nedobije. A máš Michale větší řemenici, nebo menší průměr. Nepomohlo by buď ji nechat někde stáhnout na soustruhu, nebo sehnat menší průměr?
20.9.09, 10:11
varok píše:
mám ten menší priemer... niekde je chyba, ale nateraz je to ok, a menám čas to riešiť, zoženiem celý diódový blok a uvidím...
20.9.09, 10:16
No moje 70A Magneton 791 ma to zadni lozisko v plastovym pouzdre, a obe dve loziska sou polska :sick: Je relativne novy, asi 2 roky od vyroby. A dobiji uplne naprd, na volnobeh vubec nic a v otackach s mirnym zatizenim jen 13.9V, vzdycky cekam kdy akumulator vyskoci z kastliku a nakope me ze chce vyssi napeti :oops: :lol: Budu to muset nejak resit nez dam nejaky inteligentni alternator
21.9.09, 18:47
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
