Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 11:53
 Fabia 2
Příspěvek Fabia 2
mel bych otazku zejmena pro Dawida 130 nebo pro kohokoliv z vas kde to zjistit budeme rovnat predek na tehle nove fabii a potrebujeme orientacne nejake rozmery treba posledni sroub uchyceni blatniku a prvni..a do krize aby se to dalo aspon orientacne srovnat dostala supu tak nejak sikmo ze predu..jeste jsem to nevidel..predem dik Jirka
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
23.9.09, 20:23
Nafotím naměřím cokoliv kam se dostanu. Ale zítra.
23.9.09, 20:26
to by bylo super..staci klidne pres vikend je to hnute od strany takze je potreba srovnat ty podelne nosniky asi..ja to jeste nevidel....nejaky nacrtek a rozmery k tomu by byly perfektni
23.9.09, 20:36
Ok.
23.9.09, 20:37
Tak snad ti toto bude stačit.
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Prodám kryt motoru s nápisem škoda 1.2 12V.
24.9.09, 20:28
Nepér píše:
Kryt čeho? Motoru? Spíše kryt ''šlapátek'',ne?
24.9.09, 20:55
Parada diky moc ja ty fotky s rozmerama vytisknu a uvidime co udelame... kdybych jeste neco potreboval tak dam vedet...zatim nevim jak to vypada...vim jen ze dostala supu na pravou v mem pripade ridicovu stranu...a tak jako na bok trosku...vsechny airbagy jsou ok..takze asi nic velkeho
25.9.09, 18:58
pytel střelí nad 27 km, tak kapotu poléčíš, blatník, nárazník světlo koupíš, pokud je horní výžtuha nebo spodní šavle do rohlíku dá se přihnout tyčí že se do ní dostaneš i říznout aby změkla,
jinak je to hlavně o šroubování
míry ani nepotřebuješ pokud je jenda strana v pořádku podběh naměříš podle chladičové stěny nahoře a dole podle výztuhy náraznáku,
kratší podběh jde i nadvařit o nějaký centák a pokrčené místo převařit novým plechem,
kolikrát v autocentru škoda nechápali :shock: jak jsem vyléčil pro ně totálku :) miloš
25.9.09, 19:52
slovacek.milos píše:
no ja jsem to zatim nevidel to koupil kamos a bude si to opravovat pro sebe ale druha strana je taky pohnuta je zlomenej i druhej blatnik...ma najeto jen nejak pres 2000mil..nove auto
26.9.09, 18:48
to vypadá tak motor ven pokud je vyhlá i druhý strana tak se podběh musí přerovnat a ta spodní šavle ta je tvrdá pevná, jenině ji říznout a přihnout zavařit , když nemáš stolici pravidelnou :D miloš
27.9.09, 09:12
Tak maly problem se vyskytl..dneska sem na to koukal a je tam jine uchyceni tlumice ty mas na tri srouby jako stara fabie ale my to tam nemame..ani jeden sroub.....tam bych to potreboval odmerit od neceho jineho.....treba sroub kapoty pokud pujde...a do krize...pak vzdalenost tech misek tlumicu taky nezmerime jak to mas...tam treba od stredu...a treba i vzdalenos sroubu kapoty.... :roll: my mame rok 2009 tak to asi je trosku jinak :roll:
28.9.09, 19:44
Hmmm... poměřím... Kouknu ještě do roomsteru jak to má.
28.9.09, 19:56
Dawid130 píše:
proste nejsou tam ty tri srouby takze to co jsi odmeril od nich je nam bohuzel k nicemu..samozrejmne diky za vsechno me nenapdalo ze by to bylo jinak :roll:
28.9.09, 20:18
Jj zítra ti to sem dám.
28.9.09, 20:23
[ Time : 0.037s | 14 Queries | GZIP : Off ]
