Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 03:29
 Neresitelny problem startovani u octavky
Příspěvek Neresitelny problem startovani u octavky
Ahoj mam problem u octavky 1.6 74 kw rv 98 se startovanim uz nevim kam bych to dal opravy uz me vysli strasne draho a vysledek zadny. Problem je pri startovani auto se chvili dusi motor sebou strasne skube az do te doby nez se zvysi tocky asi na 1500 pak to padne na normal a je vse v poradku. Pokud startuju rano za studena nebo kdyz je motoz zahraty je vse ok ale jakmile nekam jedu a motor necham nekolik hodin vychladnout startuje to na kokot . Chytne hned ale zacne sebou strasne skubat jako by chcipal. Uz mi tam dali nove filtry vsechny, kabely, svicky, cidlo, lambadu,termostat, cistily klapku+ nastaveni dneska vyzkouseli udajne posledni moznost a to novy regulator tlaku paliva a zavada pretrvava stale tak uz fakt nevim poradte prosim nekdo co stim moc diky.
25.9.09, 19:03
diava - mocný lék :wink:
25.9.09, 19:05
co to je ? v autech se vubec nevyznam diky.
25.9.09, 19:10
diava je leštěnka na nábytek :lol: :lol:
25.9.09, 19:12
a co s ni ? :shock:
25.9.09, 19:17
potřít potenciometr škrtící klapky :wink:
25.9.09, 19:27
poradit moc nejde zkus tu diavu, není to zas tak moc práce klapka je vcelku přístupná, a pak jedině vag a bádat před špatným startem a najít špatný údaj v bloku měřených hodnot, nebo něco i v paměti závad,
mám podobný mírnější problém a taky si nevím rady pak napiš pokud pořešíš miloš
27.9.09, 08:06
Já bych to viděl asi tak jako tohle: Řeším něco podobného a už taky nevím co dál, Felda 1,3 MPi studenej start bomba, teplej okamžitej start bomba ale jakmile to stojí 10minut až 5 hodin tak na startování chytne na 500 otáček a dokud hebounce nepřidáš tak se sama nesrovná, pak zase vše v poho a stačí vypnout a znova start a už zase v poho. V chybovej žádná závada, spotřeba OK jízda OK neškube nechcípe klapka chodí jak hodinky a problem pořád zůstává, vyměněný čidlo otáček, snímač teploty, svíčky, klapka, jednotka, změřený tlaky ve válcích, tlak paliva před startem při běžícím motoru a i 20 minut po vypnutí a vše OK.
Ještě jsem zkusil těsnění pod sáním, zapalovací lištu, lambdu, ventily, paliv čerpadlo, a furt ho**o, takže už tam je jen snímač nasátýho vzduchu a snímač klepání pak už jedině auto zahodit nebo nevim :lol:
27.9.09, 09:12
zkusil bych diavu :lol: 8)
27.9.09, 09:20
Ondras83 píše:
Tohle diava nevyřeší pokud nepomůže ani jiná klapka z jinýho auta který šlape v poho.
Naposledy upravil Kristensen dne 28.9.09, 09:37, celkově upraveno 1
27.9.09, 09:40
hmm tak vidim ze nejsu sam kdo ma takovy problem na vagu uz to bylo zadne chyby, tak uz fakt nevim . Clovek u ktereho to mam rikal ze pokud nezabere uz ani novy regulator tlaku tak jedine nechat vycistit vstriky ultrazvukem ale to je podle me blbost to by bud slo a nebo neslo a ne jedno jo a pak zase ne. Jako jedine reseni vidim Araver UH a pak uz autobazar :-))
27.9.09, 17:59
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18929 :wink:
27.9.09, 18:01
Topi, ja mám ten istý problém, ale už asi mesiac som to neriešil :oops: . Akú máš spotrebu oleja :?: , kompresia OK :?: . Pre zaujímavosť naposledy som dal nové sviečky NGK , plnú nádrž SHELL W-Power Racing :roll: , poriadne som auto prebehol ( nad 4000 ot ) na dlhej trase a zatiaľ tie čudné štarty necítim :shock: :oops: . Problém možno vyrieši až nová klapka, ale kúpim ju, až všetko ostatné vylúčim :wink: .
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
27.9.09, 18:05
Kristensen píše:
Ondras83 píše:
Tohle diava neviřeší pokud nepomůže ani jiná klapka z jinýho auta který šlape v poho.
Podobne sa prejavoval prasknuty valec, jazdilo to tak 3roky, nez som(sme) na to kapnul... 8)
Olej je ok , taky tankuju pouze shell a tocim i 6000 ot :-)
27.9.09, 19:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků
