Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 08:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Další
 chcípne ...
Takže jsem to měřil k té lamdě ... teče tam 13.5 V a na dalším drátu 440mV ... A zjistil jsem, že po zapojení lamdy začně foukat tohle > nevím jak se to jmenuje http://jirycze.rajce.idnes.cz/auto/#100_3835.JPG Jinak žádný rozdíl v otáčkách > při přídání plynu a po připojení a odpojení lamdy. Jinak zkoušel jsem lamdu bezúspěšně vyndat... bohužel je to tam pěkně zrezlé takže nic....
Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013
Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014
Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno
Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno
AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
3.10.09, 16:13
měř ty dva slabší proti sobě a každou vteřinu se musí hodnota měnit :wink:
3.10.09, 18:16
Sadra17 píše:
Neměnilo se to... Asi opravdu bude v haji ta lamda....
3.10.09, 18:23
Lamda vyměněna .... zatim to je OK ... jenom pozoruji jak se motor snaží ty otáčky vyrovnávat... Dojedu na křižovatku spojka otáčky rychle dolu na 500 a rychle na 750ot/min během 1sekundy ... docela paráda... hlavně že to nechcípne....
Jinak pán z autorizovaného servisu mi řekl, že mně po nastartování docela dlouho trvá než začne mazaní motoru... Je mi to docela divné ... Jelikož je nový olej polosyntetika, nový filtr, a vanu jsem čistil úplně do detailu ... říkal mi, že je potřeba něco vyměnit, ale bohužel jsem zapomněl jak se to jmenovalo ... Nevíte ?
10.10.09, 19:21
filtr je jakej ? teda jaká značka
11.10.09, 06:43
Sadra17 píše:
Asi nějakej klasickej ...
12.10.09, 13:47
Tak jsem lidi zase nasranej... Je vyměněná lamda a znova, a znova to blbne ... Prostě stojim na křižovatce a chci se rozjet a nejde to i když mám plyn úplně na podlaze...
Rekapitulace výměny... Takže vyměněny >>> svíčky, lamda, kabely ke svíčkám, rozdělovač komplet , filtr vzduchovej i olejovej, přeinstalovaná jednotka, benzínová pumpa zkontrolována (její tlak i filtr) <<< Já už nevím, co té kurvě chybí ... Prostě ono to dělá jenom někdy a to je ten průser... Na řídící jednotce se žádná závada nezobrazuje...
12.10.09, 13:53
pokud je to nějaká čína tak bych začal výměnou filtru
12.10.09, 14:20
Sadra17 píše:
čínu nekupuji...
12.10.09, 14:24
kolikrá i ty "lepší" jsou přebalená čína :wink:
12.10.09, 14:24
Sadra17 píše:
Dobře takže jaký bych měl koupit ? Jinak co dalšího .. .?
12.10.09, 14:32
koukni co tam máš :wink:
12.10.09, 14:35
Sadra17 píše:
http://autodily.oblibene.cz/38036-filtr ... ovy-filtr/ tenhle tam mám...
13.10.09, 16:17
Ešte raz by som skontroloval a vyčistil všetky ukostrovacie body. Premeral by som priechodnosť a skrat vedenia k všetkým snímačom a škrtiacej klapke (+ očisťiť kontoxom - aj voľnobežný spínač ) od riadiacej jednotky. Keďže tlak paliva píšeš OK a RJ si chyby nepíše videl by som to na problém zo vzduchom - netesnosti prípadne, či niečo nebráni nasávaniu vzduchu do klapky (sorry, BMM nepoznám :oops: ) regulátor teploty :?: :oops: . Skontrolovať a vyčistiť kontakty v poistkovej skrinke - relé palivového čerpadla otvoriť a kontakty vyčistiť. A nakoniec pozrieť stredný a zadný výfuk. Pozri aj hadicu odvetrania kľuky v akom je stave :roll: .
PS.: Nastavovač klapky funguje jak má :?: :wink:
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
13.10.09, 19:58
Lze použít > Snímač úhlu nastavení škrtící klapky < z felicie 1.6 ? Díky
13.10.09, 20:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
