Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 1.3 MPi - nestartuje.
Taky baterii.
13.10.09, 19:53
Bingo! :)
13.10.09, 19:54
Je pravda že jinou baterii jsme tam neměřili.
13.10.09, 19:56
ahoj, snazim se ted zprovoznit feldu, ktera cca rok stala. po prvnim ohledani byla KO baterka (ani se neotocil starter), nabil jsem ji. Ted se toci v okeju. Ale nenaskoci. Tak jsem prosel klasika svicky, rozdelovac, vsechno ocistil, pripadne oskrabal skvarky ze svicek. Porad ani tuk. Vypada to, ze do valcu nejde palivo, i kdyz si nejsem jisty, nevim, jak moc muzou byt svicky "mokre" jen pri startovani (tedy pokusech o nastartovani). Cili, pokud do valcu nejde palivo (do nadrze jsem dolil), kde mam zacit? Jde treba poznat, ze odeslo palivove cerpadlo? Nebo mohl(y) nejak zahnit vstrik(y)? Vubec nevim, co hledat :(. Elektriku jsem zbezne zkontroloval, zadne zarezle kontakty nejsou, ani prehryzany kabel od krysy... Chtel bych tedy poprosit o radu, co tomu muze za rok stani chybet a pripadne co vubec hledat..diky
práce na Š Felicia 1.3 1996
17.10.09, 14:17
mposchl píše:
Když zapneš zapalování je slyšet čerpadlo? Zezadu by mělo být slyšet vrčení,po chvíli by mělo vypnout
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
17.10.09, 14:37
mposchl píše:
hezká slohovka zkkus naházet svíčky na lištu opřít o víčko ventilů a zapoj jednoduchý vag :D oči a chobot
pak nahlaš když ti pomocník točí motorem zda oko vidí jiskru a chobot cítí benzín :roll: :D miloš
17.10.09, 15:32
prave ted resim to cerpadlo, kdyz otocim klickem, zezadu nic neslysim, jen cvakani nejakeho rele v pojistkovce
17.10.09, 17:32
mposchl píše:
co to vůbec je? BMM nebo MPi ? tohle je diskuze o MPi a ty zas píšeš že si kontroloval rozdělovač...a jestli jsou svíčky cejtit nebo sou mokrý od benzínu, tak ti tam palivo zřejmě jde....
17.10.09, 17:44
praveze od bezninu citit nejsou, kdyby byly, neresim, proc me tam nejde palivo ;) co to je nevim, asi BMM, kdyz rikas, ze MPi nema rozdelovac...pak se tedy omlouvam za OT, nemam od toho papiry, tak netusim...jinak jiskru to samozrejme haze...cili zitra mrknu na to cerpadlo asik - jenze v nejakem navodu ctu, ze je pristupne pod sedadlama po odsroubovani krytu, nicmene ja tam zadny kryt nemam, je tam jenom kulaty plech, ktery se tvari privarene (zadne srouby)... :-/
17.10.09, 18:00
mposchl píše:
tak buď tam máš rozdělovač a z něj vedou kabely ke svíčkám nebo to je MPi bez kabelů a na svíčkách je lišta na imbusy....ale tak asi BMM když řikáš to co řikáš no
17.10.09, 18:02
je to klasika rozdelovac se svickokablama a tim VN modulem na podbehu, zadny impusaky nikde nevidim :)
17.10.09, 18:11
mposchl píše:
Pak máš jednobodové vstřikování Bosch Mono-Motronic (používaná zkratka BMM).
Favorit 136X
17.10.09, 18:13
werty píše:
mposchl píše:
ešte môžeš mať vadný vstrekovač BMM to často robí ak dlho stojí...
18.10.09, 10:43
jestli je to tím čerpadlem tak sdělej filtr 3 x M8 klíč nástrčná č.13, na tom karbecu uvidíš dvě hadičky a je tam šipka do karbecu a ven tak tu do karbedu vytáhni a startuj pokud nestříká palivo tak je asi čerpadlo ko miloš
18.10.09, 10:49
to by mi jeste schazelo - i kdyz ono KO cerpadlo nebo KO vstrikovac, to je po financni strance sumak, co? :-/ Odpoledne na to du kouknout...
18.10.09, 10:50
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 80 návštevníků
