FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
menil som motor z felicie mpI za motro z favorita
skodaDrifter
Tydýt
vymenil som motor z felicie mpi za motor z favorita./ta felicia stala rok na mieste/
favoritovy motor som prerobil na MPI.auto nechce ist vynechava a ide na 3 valce prosim poradte mi lebo som uz zufaly
18.10.09, 11:30 |
Re: menil som motor z felicie mpI za motro z favorita
skodaDrifter píše: vymenil som motor z felicie mpi za motor z favorita./ta felicia stala rok na mieste/ favoritovy motor som prerobil na MPI.auto nechce ist vynechava a ide na 3 valce prosim poradte mi lebo som uz zufaly
uspech je že ide, zisťuj prečo ide na 3 valce, pozri sviečky, vstrekovače, lištu a ak si tam narval komplet MPi (vrátane palivového čerpadla v nádrži) tak zmeraj tlak paliva.
18.10.09, 11:34 |
musíš zjistit který válec nepálí asi to jde jenn svíčkou že je černá, pak nám vyprávěj jak stříhají ventily v tom válci, jaký je tam kompresní tlak, zda tam vstřikovací lišta dávkuje palivo, zda tam jde jiskra,
nedávno jsem měl to samé na fordu tonda lempl nezapojil řádně konektor ke vtřiku, očima tam byl ale nebyl doražený do konce a ani to nešlo vstřik byl v ůhlu kdy to nešlo ani dorazit miloš
18.10.09, 11:40 |
kwiko
Skumaj a dojdes kde je zrada. Sviecky - skus dotiahnut (skontrolovat vzdialenost). Skontroluj ci mas zapojene dobre vsetky podtlakove hadicky. Aku vacku si tam dal?
18.10.09, 11:42 |
skodaDrifter
Tydýt
[quote="slovacek.milos"]musíš zjistit který válec nepálí asi to jde jenn svíčkou že je černá, pak nám vyprávěj jak stříhají ventily v tom válci, jaký je tam kompresní tlak, zda tam vstřikovací lišta dávkuje palivo, zda tam jde jiskra,
sviecky su jedno kntaktove a maly tam byt tri ale nejdu moze to byt aj obycajnou svieckou
18.10.09, 11:45 |
mpi má jinou vačku a zapojil si čidlo klepání ?
18.10.09, 14:06 |
kwiko
Sadra17 píše: mpi má jinou vačku a zapojil si čidlo klepání ?
Ta vacka vrta hlavu aj mne, cidlo nieje problem, remenica klukovky je ale tusim ina... model>99... viem ze je tam skrutka ako na 1,6...
18.10.09, 14:40 |
čtyřdrážkovej řemen má i BMM z toho by šla použít řemenice
18.10.09, 15:50 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
a co setrvak dal jsi pro MPi?
19.10.09, 20:59 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 návštevníků |
