Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 chcípne ...
Sorry, môžem jednu primitívnu otázočku :?: . Motor začal blbnúť odrazu sám, alebo postupne sa to zhoršuje :?: . Nebolo to po nejakej udalosti, alebo " oprave " :?: .
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
18.10.09, 19:15
Huďo píše:
Začalo to chcípáním po zmáčknutí spojky, to jsem namazal snímač úhlu nastavení škrtící klapky a bylo to ok po 400km to vůbec netáhlo .... a pak už jsem měl tento problém, že se nemohu rozjet rychle z křižovatky a ty když jsem přidal plyn nadoraz tak dušení motoru... Tyto závady byly dalo by se říci tak po dobu celého tohoto roku 2009
Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013
Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014
Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno
Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno
AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
18.10.09, 20:49
palivovej filtr, tlak v palivový soustavě ?
18.10.09, 20:56
Ondras83 píše:
V pořádku už jsem to tady psal..
19.10.09, 12:03
Môže to byť všeličo - nastavenie rozdeľovača, hallov snímač, falošný vzduch v podtlaku, zlá kostra, prípadne konektor, prerážanie vo VN okruhu... - na začiatku to vyzeralo na zlý voľnobežný spínač, ale teraz neviem :oops: . Budeš potrebovať VAG, multimeter a kopu trpezlivosti s dielenskou príručkou :roll:
19.10.09, 15:04
Huďo píše:
Je problém, že počítač nepíše žádnou závadu ... takže jedu poslepu ...
19.10.09, 15:34
On nemusí písať závadu, ale môžeš mať niektoré hodnoty mimo tolerancie a to musíš postupovať podľa DP postupne, kým si nepotvrdíš, že jednotlivé diely sú OK :roll: . Nerád by som Ti radil, pretože ja sám som s tým mal dosť problémov :oops: - sú tu skúsení servisáci, ktorí aspoň vedia ako ten motor vyzerá :oops: . Počkaj kým sa ozvú, alebo nájdi nejakého trpezlivého mechanika, čo Ti s tým pomôže :wink:
19.10.09, 16:29
Huďo píše:
Jasný to vím... mě tam píšou hlavně ty otáčky... ale tak to poznám i na budíku pak i další věci no ... mrknu na to ... díky informace
19.10.09, 16:33
Premeraj multimetrom priechodnosť jednotlivých kontaktov od snímača otáčok do svorkovnice RJ . Môžeš tak skontrolovať všetky konektory od snímačov a klapky do RJ. Vizuálne skontroluj všetky piny (samca aj samičku) na všetkých konektoroch, či niektorý nieje zatlačený hlbšie, alebo roztlačený :!: . Počas merania skús pohýbať káblom ( koncovkou) - môže to byť vnútri zlomené alebo pricvaknuté :idea: vtedy Ti zmizne signál :!: .
19.10.09, 17:09
Tak ted jsem volal známému, který mi dělal na tom mém autě... Říkal mi, že mám vyměnit zadní díl výfuku ... že mi tam něco v něm hrká ... Tak že si myslí, že to mám ucpané ...
Takže bych se tím to chtěl zeptat,jestli jste náhodou někdo nekupoval zadní díl výfuku, za kolik a nějaký, který je dobrý ...
19.10.09, 17:15
Skús ho na konci upchať handrou, či Ti to pridusí motor :wink: .
19.10.09, 17:20
dávám tyll a je v pohodě, nikdy nebyl problém a celkem vydrží :wink:
19.10.09, 19:17
Ondras83 píše:
Tak jsem si ho tedy objednal za 822,- Kč i s poštovným...
19.10.09, 19:56
:shock: kde ? já objednával od výrobce za 1380 oby dva i s dopravou :D
19.10.09, 19:58
Sadra17 píše:
http://www.aaavyfuky.cz/index.php?vyfuk ... hback-1-3i
ono když bych jich koupil více. Tak mám přepravu zadarmo ...
19.10.09, 20:01
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
