Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Fiat punto 1,2 SX
když ho fakt narvu na podlahu tak přes zuby nejde..to jsem myslim psal
RedDriver Škoda 120L
Garáž: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=15221
24.10.09, 12:13
a jo zokot na fiat foru má modrý punto:) už to vidím:)
24.10.09, 12:14
Tak se zeptej na tom fiatforu na ten chod pedálu. Nepřijde mi normální, že když ho chceš sešlápnout až na podlahu, musíš ke konci dost zabrat.
24.10.09, 15:21
Je tam spojka přes lanko, jak na fávu.
24.10.09, 15:25
tak tu spojku ještě pošteluj aby byl pedál výš jestli to jde, máš tam lanko? na ovládání spojky,
spátečka ti škrtá proto že spijka špatně vypíná s zpátgečka nemá synchron miloš
24.10.09, 17:28
Dyť to říkám... spojka je tam normálně přes bowden, na konci je samojistící matka na 10 klíč.
24.10.09, 18:19
mně jde právě až úplně na koberec spojka
24.10.09, 18:57
dotahnout mám tuhle jedničku? http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/tahlos.htm
24.10.09, 18:59
jo přesně tu nastav to tak aby byl pedál mírně 3-4milimetry nad brzdovým
24.10.09, 19:02
tedka sem ti pořádně nerozuměl..jako v nezmáčklym režimu má bejt spojkovej pedál 4 mm nad brzdovym? nebo když je zmáčklej?
24.10.09, 19:38
Tyvole, přestaň čumět do monitoru a špekulovad nad tím, zajdi si otevřít kapotu, utáhni tu matku, nebo jestli jsou tam dvě tak kontramatky, o dvě otáčky, klidová poloha pedálu se ti zvedne tak o půl centimetru, zkus to projet a uvidíš. Jestli se ta poloha, ve které to "fakt týráš" posune výš, je chyba někde jinde. Pokud to ale bude vypínat dřív, mělo by stačit dotáhnout ten bowden. Už se na to konečně dojdi podívat.
Naposledy upravil Nepér dne 24.10.09, 19:43, celkově upraveno 2
24.10.09, 19:41
jo normálně když na nic nešlapeš tak to tak má bejt
24.10.09, 19:42
Jj přitáhnout lanko o cca 5mm,tak aby vypínala dřive,ale NEKLOUZALA!!
24.10.09, 20:31
tak už to šlape..stačilo jen přitáhnout to lanko..díky kluci
25.10.09, 16:19
Aky je to rok? Stare punta mali hydraulicke mekano... Ale sa to dost kazilo :oops:
A zacal by som sa poohliadat po novom pritlacaku. Vejarova pruzina to bude mat coskoro zasebou. :roll:
