Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
mě za jízdy při 2000 13V
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
28.10.09, 11:36 |
Příspěvky: 14761 Bydliště: Havířov
Tak jsem včera měřil své dobíjení a altík už záčíná taky zlobit. Ale spíše to bude špatnou kostrou, nebo káblíkem vedoucím plusové hodnoty. Na baterce je v klidu 12,35V, plus mínus. Při běžícím motoru je na altíku B+ 13,95V, ale na baterce jen 13,65V. Při zátížení světly, topení na 3, vyhřívání zadního skla, rádio asi na půl je napětí na baterce jen 13,4. Když ale beru v potaz, že to bylo asi největší možné zatížení, které běžně nepoužívám, tak to ještě není tak hrozné. V knížce je napsané předepsané napětí naprázdno při zvýšených otáčkách 13- 14,2V. Já se řídím tím, že pokud není na baterce pod 13V, tak to ještě jde. Ale ty spoje kostry a silový přívod musím každopádně očistit. Už je to místy zoxidované a trošku rezlé.
28.10.09, 12:15 |
Ondro: těch 15,5V je dost zlé. Můžeš si tím odpálit ŘJ. Kámoš z práce měl sice jednou na akumulátoru prý i 17V, ale ten byl jak kopačák. Opravil altík, který má rok po celkové repasi . Měl prý špatnou jednu silovou diodu. Stála něco kolem 50kč. Teď mu asi před měsícem odešel akumulátor, jeden článek v háji. Tak koupil nový a zatím dobré. Takové přebíjení ti může poškodit nejen ŘJ, ale i akumulátor dostává zabrat a celkově některé spotřebiče.
28.10.09, 12:22 |
Ondras83
kua tak co s tim? ...eště změřim fáčko, jestli zlobí mulťák nebo ne, dyštak tam vrznu jinej no
28.10.09, 12:57 |
je normální že když mam vyndanej alternátor (v dílně na ponku) a nastartuju že nesvítí dobíjení ?
28.10.09, 19:19 |
Sadra17 píše: je normální že když mam vyndanej alternátor (v dílně na ponku) a nastartuju že nesvítí dobíjení ?
samozrejme že nie, káblik na budenie alternátora (s kontrolky) nieje zapojený, ak ho pripojíš na kostru tak by kontrolka mala svietiť...
28.10.09, 19:26 |
breta1
Ano
28.10.09, 20:06 |
sakra já už myslel že sem našel chybu
28.10.09, 20:09 |
Ondras83 píše: ty vole, průser ....byl sem měřit dobíjení a na volnoběh 15,57V ...to je asi špatný co no, ikdyž zase ten můj multimetr ...achjo
vagem se měří nejlíp
29.10.09, 07:12 |
Ondras83
teď sem dával dědoj do feldy novej altik, tak sem ho hned změřil a dobíjí 16...takže napiču multimetr ...
29.10.09, 15:49 |
tak 3xM5 dotažený a 13,5 a skákalo to fest takže ještš zkusim diodu a pak de do prde----
29.10.09, 17:45 |
21lucas
Příspěvky: 9430 Bydliště: Kolín
Ondras83 píše: teď sem dával dědoj do feldy novej altik, tak sem ho hned změřil a dobíjí 16...takže napiču multimetr ...
neni to takovej malej z OBI? pokud jo tak pokud ma vybitou baterii tak ukazuje nesmysly
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
29.10.09, 17:59 |
29.10.09, 18:00 |
Dawid130
Ondras83 píše: ...takže napiču multimetr ...
To chce pořádný multimetr
29.10.09, 18:39 |
big.jedla
Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
Sadra17 píše: tak 3xM5 dotažený a 13,5 a skákalo to fest takže ještš zkusim diodu a pak de do prde----
A zkoušel si nový regulátor? Já taky očistil kostry a dotáhnul 3xM5 a nedostal sem se přes 13,7V bez ničeho a 13,5 se světly. S novým regulátorem (sice VIKA) 14,2 se světly a 13,8 se světly, větrákem na 3, mlhovkama, vyhříváním okna
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
29.10.09, 19:57 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků |
