Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.2.25, 21:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1966 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
gokralik píše:
No to by mě taky zajímalo...ale chci to zkusit, protože mě trápí neustále prolínající kohout radiátoru topení a teď jsem přišel na ten chladič a na nový bohužel nejsou peníze. :cry: Chci to jen zkusit, kamarád s tím nemá špatné zkušenosti.
ja som s tým tiež nemal zlé skúsenosti, až do momentu kým som dal dole hlavu (viď mini rýchla generálka) ale bojím že ten prášok si sadá do sacieho potrubia a k vložkám 3 a 4 valca a tam sa to usádza a o to horšie to chladí, u mňa to bola kombinácia vody rôznych nemrznúcich a utopených vložiek...
kohút kúrenia stačí pretesniť, chladič je horší, ale ani ten toľko nestojí...
14.11.09, 15:01
To jo, ale peníze teďka nejsou...a taky v té zimě (co bude za pár dní) se mi nic takového dělat nechce. Kohout jsem na jaře přetěsnil, ale u toho jsem si všiml, že ten plast je nakřáplý, tak to možná uniká tudy.
14.11.09, 15:14
Chadící soustava utěsněna...dneska jsem se díval a nikudy nic neteče. Takže prášek pomohl...jen doufám, že nenapáchal i nějaké škody. Centrál mi přestal fungovat úplně. :evil: Už jsem v tom sundávání tapeců mistr. Vždycky jsem ho nějak rozchodil, ale teď už se asi nadobro rozloučil. Zvláštní, že když přiložím na kostru kontakty pro DO, otevírá i zavírá jak zběsilý...ale když zamknu nebo odemknu normálně, tak hraje mrtvého brouka. Ještě projdu všechny dráty.
ObrázekObrázek
19.11.09, 17:04
Fakt pěkné fáčko,vyhrál sis :P :P Je to pro mě nostalgická vzpomínka,přesně takovou barvu jsem měl,koupil jsem ho jako dovoz z DE a bylo to 135Le...
19.11.09, 17:13
Já si prostě nemůžu pomoct...design fáva se mi líbí víc než design feldy.... 8) 8)
Dneska jsem zas po delší době jezdil z formíkem a tak jsem si říkal,co víc potřebuju.120 to jede bezproblémů,dokonce jsem to opět rozjel na 160km/h,což si myslím,že je slušné a taky je motor nejspíš v dobré kondici.Jen asi začínám mít problém z nějakou poloosou,bo na 2,3,4 cítím v tahu vibrace ve volantu..no na jaře to pořeším.. 8)
19.11.09, 17:15
Díky. :) Taky se mi líbí. A taky to mám z Dojčlandu. :wink:
A kola máš dobře vyvážená? Mě se taky nad 110 km/h začal třást volant, ale když jsem teď nahodil vyvážené zimáky, tak nevibruje ani při 120.
19.11.09, 17:39
Štve mě mlácení od pravého zadního kola...a vůbec mě nenapadá, co by tam mohlo mlátit...vzhledem k jednoduchosti zadní nápravy. Vím jen, že vnitřní ložisko není k bubnu napevno. Šlo s ním hýbat. Ale po utažení se kolo volně otáčí a vůle nejsou znát. Napadá někoho něco? Ještě zkusím vyhodit rezervu a kraviny kolem, jestli náhodou netříská zas jen klíč na kola nebo zvedák. :P
A jinak jsem v hromadě věci v regálu objevil odskok na páté dveře...sice vím, že jsem ho měl, ale úplně jsem na něj zapomněl, takže se bude odskakovat...je na něm nápis PORSCHE. :shock:
24.11.09, 10:02
silenty nápravy a uložení tlumičů, dole i nahoře :wink:
24.11.09, 12:53
Jo, to jsem už taky chtěl řešit. Ale zrovna nejsou finance a delší dobu nebudou....misky jsou už...no ty už tam nejsou a dorazy jsou rozsypané. Doufám, že je to tím.
24.11.09, 15:06
KRALIK: Dyť to máš matroš do pětistovky..;-)
24.11.09, 17:27
To jo, ale před vánoci každá pětistovka drahá. :) Navíc se mi už nechce na autě moc dělat...zima, tma...
24.11.09, 17:45
gokralik píše:
jj, na tohle je dobrá oprava: zesil si rádijo, až budou chechtáky, tak to oprav...jednou už sem viděl i vymlácenej silentblok na tlumiči dole, jak to drží v nápravě...sem na to čuměl :shock: ...
24.11.09, 21:16
Snad to nebude můj případ. Stejně mi ty tlumiče vržou, tak při opravě aspoň vytěsním další nepříjemný zvuk z auta. :)
24.11.09, 21:24
budou nový tlumiče ? :shock:
24.11.09, 21:25
Tlumiče ne, ale vše okolo ano. Jsem to nešťastně napsal. :wink: Na to, že mám původní se mi zdají dobré. Nehoupou.
24.11.09, 21:35
