FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
kontrolka airbagu na felicii
czrider
Při zapnutí zapalování se mi u 1,3 felicie rozvítí kontrolka airbagu ale nezhasne po obvyklých 5s jenom problikne a svítí neustále dál. Co to znamená, kde hledat závadu?
14.2.07, 20:22 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Re: kontrolka airbagu na felicii
czrider píše: Při zapnutí zapalování se mi u 1,3 felicie rozvítí kontrolka airbagu ale nezhasne po obvyklých 5s jenom problikne a svítí neustále dál. Co to znamená, kde hledat závadu?
co navštívit servis a vyslechnout verdikt....
14.2.07, 21:45 |
czrider
v servisu řekli že řídící jednotka airbagu je plně funkcí a komunikuje bez problémů,v paměti závad nic nebylo
14.2.07, 22:05 |
patrik-hp
czrider píše: v servisu řekli že řídící jednotka airbagu je plně funkcí a komunikuje bez problémů,v paměti závad nic nebylo
když to rozsvěcuje kontrolku...něco musí načíst....Ať si s tim polámou závity v hlavách....Reklamoval bych to neobjevení
14.2.07, 22:22 |
já bych odpojil akumulátor a odpojil erbek a vypojil řídící jednotku co je uprostřed auta vedle pedálu plynu, jestli něktérý z těch pinů nemá studenák a pak už jen výměny erbegu a nacvaknout tam druhou jednotku miloš
15.2.07, 07:21 |
vopaje
Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
No,máš možnost dát opravu do servisu /počítej nějaký ten tisíc/,nebo svépomoc.Ale pozor - jde o dost důležitou věc.
Svítící kontrolka airb.je možno načíst z ŘJ.Pokud nic neřekne,hledej pravděpodobný zaoxidovaný kontak /ŘJ airbag./,nebo také kontakt pod volantem,či další spoje /pokud máš airbagu více/.Signálové větve,co vedou do ŘJ mají mít 3-3.6ohmu./proto se, pokud je airb.vystřelen nahrazuje tímto odporem/.Po najití /odstranění/ oxidace,či jinné závady,musíš na dignostiku,na výmaz závady a nastavení.
čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
25.2.07, 14:17 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
