Tomas T
Registrován: 21.9.09, 11:48 Příspěvky: 677 Bydliště: Písek,Vodňany (Jížní Čechy)
 Výfuk na Favorit 1991
Jedná se o stř. a zadní díl výfuku
| 15.11.09, 19:17 |
gokralik
Originální. Už jen proto, že i závodní speciály měly střední a zadní díl sériový.
| 15.11.09, 20:21 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
A já myslel, že závodní fáčka mají spec. výfuk nebo sk. A. Ten si budu dávat, ale dělá to hrozný kravál. Není to moc na ježdění po městě.
| 16.11.09, 23:21 |
Tomas T
Mě se zdá že ten originál nějak rychle hnije ten stř.díl tam mám 4 roky a KO a zadní díl tam mám 2 roky a taky KO
Prosím poraďte ke sehnat něco jinýho,uvažoval sem o Laďáku
Díky za odpověď
| 18.11.09, 07:37 |
tyll
| 18.11.09, 07:44 |
Ondras83
Tomas T píše: Mě se zdá že ten originál nějak rychle hnije ten stř.díl tam mám 4 roky a KO a zadní díl tam mám 2 roky a taky KO Prosím poraďte ke sehnat něco jinýho,uvažoval sem o Laďáku Díky za odpověď
je to tim, že originál, co vydrží klidně 5-6 a více let má odvodňovací rouru, což asi některý duplikáty nemaj...otázkou je, jestli to DNEŠNÍ originály maj  ...
střed a zadek hnijou rychle proto (oproti prvnímu dílu), protože se tam hrozně mění teplota, kondenzuje voda a ta pak působí na vejfuk rzí, čímž ti shnije
dá se to řešit nerezovym vejfukem (když seš šikula, okopíruješ originál a máš seriovej vejfuk, když chceš lauf, koupíš nějakej tuzerskej)
když vejfuk, tak buď Ačkovej nebo soietu, max layting
jinak seriovej střed a zadek měli Nka, Ačkový favority měli celej sportauspuff
| 18.11.09, 21:05 |
Tomas T
Jdu do laytingu
| 18.11.09, 21:43 |
Já taky.  Zkoušel jsem samodomo, ale nějak mi to nejde. Tak jsem si objednal ten od Laytingu.
| 19.11.09, 20:07 |
Ještě jsem se chtěl při jednom zeptat. Jak je první díl na fáčku, zvané parohy. Koupil jsem už asi před rokem. Jenže prý origo český výrobek, ale ten spodek u příruby je moc ohnutý. Tím pádem tam pořád fučí, protože ten prostřední díl se zase řišroubuje v jiném úhlu. Teď jsem to nějak špatně poskládal a je to, jako bych měl výfuk diravý. Nevíte prosím někdo, jak s tím vydrbat?
| 19.11.09, 20:12 |
Tomas T
Koupit jiný,nebo přihnou aby ti to tam pasovalo
A až tam budeš mít ten výfuk od laytingu tak mi ho prosim vyfoť DÍKY
| 19.11.09, 20:14 |
Jo, ale jak přihnout tu trubku? To jedině koupit jiný. Dnes ale něco kupovat tak, aby mi nedali ty k..y zase nějakého poláka nebo turka s tím, že je to origo české. Už jsem ho měl mít. Objednal jsem si ho v jednom tuning shopu a říkali do 14 dnů. Už to jsou ale skoro 3 týdny.  Jinak obrázky jsou na stránkách laytingu. Zadní díl mám od JP výfuky.
Naposledy upravil varok dne 19.11.09, 20:55, celkově upraveno 1
| 19.11.09, 20:53 |
Sadra17 píše: tyll
taky bych dal tyyl a viděl jsem i koncovky co upravují zvuk, třeba výfuk jako syčel a hodně basově koncovka byla varná kde to borec koupil ale nevím miloš
| 19.11.09, 20:54 |
Miloši: Taková koncovka byla na sériovém výfuku, když jsem fáčko koupil. Dokonce tu koncovku ještě mám. A Tyll vyrábí i parohy? Já myslel jen středy a koncové tlumiče.
| 19.11.09, 20:57 |
| 19.11.09, 21:17 |
Ondras83
tyll vyrábí všechno a dneska i celkem kvalitně  ..zkoumal sem první díl na feldu za 400 a tyll za 800 a rozdíl ve svárech, výztuze u brejlí a dokonce i tlouštce matroše byl znatelnej  , možná se ty oba kusy ke mě ještě dostanou (hlavně ten polskej) tak to vyfotim
| 19.11.09, 23:27 |
