Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 06:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Fabia 1.9 SDi
tomaskolik píše:
ete malej dotaz... zvedne se spotreba nebo ne?
záleží do chceš řešit jakou spotřebu třeba z 5.1 na 5.2 :?:
nebo se třeba zvedne a proděláš pět korun tak zas zasuneš a budeš tak kde jsi byl :evil:
pokud máš představu že se ti zvedne výkon motoru na TDi a spotřeba spadne na 2.5 litru nafty to by asi nešlo, zadarmo neděláš asi ani ty
napiš kolik máš spotřebu :D miloš
20.11.09, 19:25
maly zmeny spotreby neresim spise mi jde o nejaky velky rozdil...
aktualni spotreba byla pred vymenou pal. filtru tak cca 5,5l po vymene jsem to jeste nestihl propocitat
22.11.09, 15:36
tomaskolik píše:
to tak žere 5 v létě 5.5 v zimě, a co výkon neobživl trošku motor? miloš
22.11.09, 15:52
jj hejba se to lip nez predtim :) diky moc za rady a omlouvam se za svoji natvrdlost... holt komu neni dáno :-D
22.11.09, 22:18
tomaskolik píše:
ješě bys mohl zkusi bezaromatik a příměs do nafty třeba castrol co ty na to budeš takovým průvodcem nevěřitelů asi prvním třeba dostaneš metál :D miloš
22.11.09, 22:23
a ty změny pozoruj fakt pozorně někdy pro to auto něco uděláš a ono se ti zdá :roll: a pak časem zjistíš že to není pravda miloš
22.11.09, 22:25
a ta přiměs do nafty se tam leje při každém takování nebo stačí třeba jenom jednou za půl roku?
22.11.09, 22:30
tomaskolik píše:
podle toho c o si koupíš jsou na jedno použití nebo trvale mililitr na litr třeba castrol nebo kernite, ten trvalý používej, třeba v čerpadle nahoře máš ovládací krabici se snímačema umí se tam usazovat binec
já nejezdím jen na naftu a jednou jsem ten ovladač musel čistit štětkou a SDi jelo pak lépe proto je nutno mít palivovou soustavu a trysky v cajku
napiš jestli ti náhodou když mrzne netrvá start déle v deklu na nádrži je zpětný a výtlačný ventil a pokud kanystruješ dostane se bo něj bordel a propouští a padá ti nafta miloš
23.11.09, 07:41
startovani v mrazu je v pohode.. :)
23.11.09, 12:35
tomaskolik píše:
spln ty úkoly klapka,gumy,filtr a něco do nádrže asi castrol pojezdi a pak se ozvi
sežen si nějakého raioamateréra potřebuješ potenciometr 3000 až 0 ohmů malinký dej ho do nějaké krabičky a at ti d němu přiletuje tak metr dvojlinky, ten se pak nal
letuje na piny 4a7 a za pomocí vag zvedneš teplotu paliva teplého paliva ti řídící jednotka nastříká víc, a pravidlo je že zvednutím výkonu klesá měrná spotřeba
když ti to nebude vyhovovat tak to urveš a přišel jsi o 50 korun :D miloš
23.11.09, 13:02
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 59 návštevníků
