[ Příspěvků: 12 ] |
vzduch. filtr Fabia 1,2mpi
ludovig
Ahoj,
mam takovej problem. Neutral Potrebuju vymenit vzduchovej filtr na Fabce 1,2 HTP a vubec nevim jak na to? Cumim na to jak husa do flasky a vubec nevim jak do toho? Mam doma Fabii 1,4 MPI a tam je to bez problemu a lehce pochopitelne. Ale u ty 1,2 jsem fakt v koncich. Vubec jsem neprisel na to jak demontovat dekoracni plastovej kryt nmotoru? Doufam ze s tim mate nekdo zkusenosti a muzete mi poradit. Diky moc.
Idea
24.11.09, 22:37 |
21lucas
Příspěvky: 9436 Bydliště: Kolín
Re: vzduch. filtr Fabia 1,2mpi
ludovig píše: Vubec jsem neprisel na to jak demontovat dekoracni plastovej kryt nmotoru? Doufam ze s tim mate nekdo zkusenosti a muzete mi poradit. Diky moc. Idea
tak za
1) uz ti tvoji puvodni otazku admin presunul
2) dekl tam drzi bud na gumovych klipech nebo jsou tam nekde schovane imbusaky
3) kdyz nevis jak vymenit olej tak s tim zajed do servisu oni uz vi kam sahnou aby to neskur***y
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
24.11.09, 22:40 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
ludovig píše: Ahoj, mam takovej problem. Neutral Potrebuju vymenit vzduchovej filtr na Fabce 1,2 HTP no ak je to ta starsia ,1)odpoj z krytu hadicku co je hned pri nasavaci vzduchu vpravo pri maske ,2) chyt kryt do ruky a trhni smerom k sebe , nie vsak moc aby si vedel kam patri druha hadicka ktoru potom odpojis .3) otoc kryt dekoraciou dole a uvidis obdlznikovy dekel prisrobovany asi siestimi sroubami ,4) odsrobuj , vymen filter , zasroubuj .5) Kryt motoru otoc naspet ( dekoraciou hore ) zapoj hadicku c 2 odpojenu v bode 2 ( ta ktoru si mas zapametat odkial je ) kryt poloz ma motor ( tak ako bol - to zistis podla toho ci dosada na skrt. klapku ) 6) jemne zatlac na kryt zhora az kym nezapadne do tych drziakov 7) Nakoniec pripoj hadicku c 1 odpojenu v bode 1 . Toto je navod pre fabiu I , ci je to stejne aj pri Fab II neviem
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
24.11.09, 23:05 |
paži
Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
jestli neumíš sundat ten kryt, tak bych se do ničeho takovýho taky nepouštěl a svěřil auto servisu
24.11.09, 23:43 |
MATTESS
Příspěvky: 5638 Bydliště: Plzeň
Nějak jsem zmaten o jaký motor jde. V nadpisu je 1,2mpi, v textu 1,2HTP......
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
25.11.09, 07:05 |
25.11.09, 07:25 |
paži píše: jestli neumíš sundat ten kryt, tak bych se do ničeho takovýho taky nepouštěl a svěřil auto servisu
on je tam jeden šroubek schovanej pod znakem takže pokud o něm nevíš tak se to těžko hledá
25.11.09, 07:26 |
MATTESS
Když se podíváš do ETKY a zvolíš motor 1,2, objeví se tohle:
http://img.skoda-virt.cz/forum_upload/7 ... -04_21.jpg
což je zajímavý
Jinak 1,2 MPi se značily první ročníky:
Fabia 1.2 MPI
Řadový tříválec s rozvodem OHC a objemem 1198 cmł, vrtání 76,5 mm a zdvih 86,9 mm, komprese 10,3, výkon 40 kW (55 koní) při 4750 ot/min, točivý moment 106 Nm při 3000 ot/min. Pětistupňová převodovka, rozvor 2462 mm, hmotnost 1050 kg, maximální rychlost 151 km/h a zrychlení na stovku za 18,4 s. Od léta 2002 se do modelu Fabia montoval také nový motor 1.2 HTP/40 kW. Motor byl vyvinut v Mladé Boleslavi a byl dodáván také do dalších malých automobilů koncernu VW. Nový tříválec OHC 1.2/40 kW nahradil čtyřválce OHV 1.0/37 kW a 1.4/44 kW, jejichž výroba byla ukončena v létě 2002
Fabia 1.2 HTP
Řadový tříválec s rozvodem OHC a objemem 1198 cmł, vrtání 76,5 mm a zdvih 86,9 mm, komprese 10.3, dvouventil, výkon 40 kW (55 koní) při 4750 ot/min, točivý moment 106 Nm při 3000 ot/min. Pětistupňová převodovka, maximální rychlost 150 km/h. Tříválcový motor konstrukce VW, vyráběný v automobilce Škoda od roku 2002. Montoval se do vozů Fabia a některých dalších koncernových vozů.
25.11.09, 07:43 |
ludovig
Je to 1,2HTP a rok vyroby je 2005. Jinak jak nekdo radi,ze je sroubek schovanej pod znakem,tak prave ze ne! Hledal jsem jakejkoliv sroubek vsude mozne a nic! Tak mam obavy,abych neco neutrhl. To bych vazne nerad. Nekdo pise,ze se ma jen trhnout nahoru,to by melo byt vse???
27.11.09, 19:51 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Tak pozor, ať neutrhneš motor . Tyhle moderní auta, to nejni žádná legrace...
27.11.09, 20:11 |
Jonny
ludovig píše: Je to 1,2HTP a rok vyroby je 2005. Jinak jak nekdo radi,ze je sroubek schovanej pod znakem,tak prave ze ne! Hledal jsem jakejkoliv sroubek vsude mozne a nic! Tak mam obavy,abych neco neutrhl. To bych vazne nerad. Nekdo pise,ze se ma jen trhnout nahoru,to by melo byt vse??? neboj sa , nic neotrhnes , ak sa tak bojis , tahaj pomaly ale nema sa co stat . Ak by si to predsa len nevedel , natocim video z demontaze
27.11.09, 21:02 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
zdanej sroubek pod znakem tam neni....jen zaber
27.11.09, 21:36 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 75 návštevníků |
