Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 02:10
 Alternátor
Příspěvek Alternátor
Pri vymene vacky sem zjistil ze mi rachoti altik. Tak sem tam dal zalozni, ale ma jenom cca tech 40A, pri svetlech i na volnobeh dobijeni nesviti, takze zatim v poho, na preklenuti doby, nez bude 55A altik po renovaci, to staci :wink:
Ted k otazkam ... :D
Co vsechno vymenit? Cumel sem na uhliky a loziska, ze maj po sezone. Ty medeny krouzky sou v poho :) Ale nejak mi neni jasny jak se dostat k tomu lozisku u vrtule :shock: je tam pres nej plech a ten je zanytovan :shock: :?:
18.2.07, 17:25
Tak ty nýty odbruš, nebo jinak odstraň a pak tam nanýtuješ nový.
18.2.07, 18:34
Ja je odvrtam, ale novy nevim, spis sem myslel naky sroubky maly, pac nyty zas takovy nesezenu, to sou takovy rozklepavaci, ne obyc na plech ... :shock: :)
18.2.07, 18:38
Matthes píše:
Hele,dělám to tak že rozpůlím altík,velký ložisko u vrtule vyndám tak že ubrousím tři nýty a pak je nahradím šroubkama a ložisko na druhé staně při vyndání rotoru ti zůstane na tom rotoru tak stahovákém stáhnou a dát nový.... :D
18.2.07, 18:43
Také jsem vyměňoval ložiska a šroubky bych neriskoval za čas se mohou povolit a vyklepat a to by byl cajmrsk. Já to řešil trhacímy nejty a je to super jak originál :wink: Jen tak pro info to větší ložisko stojí 53Kč a to menší 50Kč.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
18.2.07, 19:40
David píše:
Nevím,u altíků kde sem měnil ložiska a dával sem tak šroubky tak se nic nestalo....... :shock:
18.2.07, 19:44
Uvidim az rozeberu ... Diky za nazory :)
18.2.07, 19:44
Já tam taky dávám šroubky, ale pro jistotu je ještě trochu rozklepnu důlčíkem... :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
18.2.07, 21:55
Měl jsem na favo altíku odlomené oko na šponovák. Proto jsem zakoupil nové přední víko,které bylo i s ložiskem,ale bez
výše zmiňovaného plechu a ani tam nebyly dírky na nýty.Namontoval jsem to tak a fachčí.Je tam ten plech skutečně potřebný?
19.2.07, 11:28
sudetak píše:
Je tam kvůli tomu, aby se do ložiska nedostávalo moc bordelu...
...ale jinak tam zapotřebí asi není - ložisko se opírá o hřídel rotoru...
19.2.07, 13:33
Pozor na to zadní malé ložisko - nechce dolů za živýho boha, je třeba nějaký stahovák :wink: Třeba na kuláky postačuje
19.2.07, 14:05
Ahoj na mým přibližovadle je stále původní alternátor. Auto má najeto cca 160 tis. Nic v něm sice nerachotí(ložiska), ale říkám si, jestli už nebude před kolapsem. Rozdělat a zrepásnout nebo je to ještě v normě a vydrží?
Žlutá Š 105 LPG
19.2.07, 16:40
Šemik píše:
Stahovaky mam :wink:
Buldog: muj ma lehce pres 100tisic a rachotil ... :?
19.2.07, 16:57
Příspěvek Neví někdo, jak ten alternátor rozdělat?
[quote="Matthes"][quote="Šemik"]Pozor na to zadní malé ložisko - nechce dolů za živýho boha, je třeba nějaký stahovák :wink: Třeba na kuláky postačuje[/quote]
Buldog: muj ma lehce pres 100tisic a rachotil ... :?[/quote]
sundal jsem remenici, ten "větrací" plech pod řemenicí, 3 šroubky na obvodu, ale tím jsem skončil. Nejde mi ro "rozpůlit". Předpokládám, že by teď mela jít vytáhnout ta část na straně řemenice i s ložiskem a rotorem, ale bohužel mi to nejde a nejde.
Děkuji za rady.
21.2.07, 21:18
Máš sundaný pero z hřídele? Jinak vezmi dva velké šroubováky proti sobě a snaž se to rozlousknout. Když to nepůjde, tak to opři o vrchní kryt a zvrchu zkus vyklepnout. Pozor ať nepomačkáš závit. Mlať do toho přes špalík dřeva nebu bronzu nebo něčeho takovýho.
21.2.07, 21:23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
