Vitezslav
 Dveřní spínače Fabia
Můžete mi poradit,kde se ve Fabii 1,4 MPI 44Kw r.v.2002 nacházejí dveřní spínače?Dveře spolujezdce mi nereagují ani na světlo ani na alarm a ani v jednich dveřích není vidět nic co by připomínalo spínač.
Díky za pomoc.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 8.12.09, 23:12 |
v zámku je mikrospínač řeší se to výměnou celýho zámku za 2tis.
| 8.12.09, 23:17 |
Vitezslav
Asi si nerozumíme.Nemyslím spínač centráního zamykání,ale spínač zavřených-otevřených dveří.
| 8.12.09, 23:21 |
Pawka
bohuzel si asi rozumite, uz sem to jednou asi slysel, ze spinac dveri je v zamku,u ridice na to bezi i cerpadlo paliva
_________________ Favorit 1994 mono-motronic
Skoda 135L, 125L předelano na 135L Vmax 160 hned
| 8.12.09, 23:24 |
Vitezslav píše: Asi si nerozumíme.Nemyslím spínač centráního zamykání,ale spínač zavřených-otevřených dveří.
to si rozumíme je to v zámku  taky nám na fábce nejde
| 8.12.09, 23:33 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
mám stejný problém a je to dosti neřešitelné i když, mě to začalo dělat po výměně stahovačky. Nejdřív jedny dveře a pak druhý. Někdy se to prý po vyjmutí podaří opravit, ale nevim nevim.
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 9.12.09, 00:34 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 9.12.09, 00:45 |
Vitezslav
Moc díky za ten návod.Já myslel,že je to jako ve starších škodovkách.
| 9.12.09, 07:15 |
Vitezslav píše: Moc díky za ten návod.Já myslel,že je to jako ve starších škodovkách.
zkus nagoglovat motortex stanislav veselí n.m na koktu jsem ho tam koupil na 700 korun , pokud to není zámkem uhnívají piny miloš
| 9.12.09, 09:07 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Vitezslav píše: Moc díky za ten návod.Já myslel,že je to jako ve starších škodovkách.  Proč to dělat jednoduše když to jde složitě
| 9.12.09, 13:10 |
Vitezslav
slovacek.milos píše: Vitezslav píše: Moc díky za ten návod.Já myslel,že je to jako ve starších škodovkách.  zkus nagoglovat motortex stanislav veselí n.m na koktu jsem ho tam koupil na 700 korun , pokud to není zámkem uhnívají piny miloš
Tak jsem to prohlížel a nějak nemůžu nic najít.Ani na jiných autodílech.
| 9.12.09, 14:02 |
Vitezslav
Viděl jsem i předělávky na klasický dveřní spínač (favorit,felicie). Mám jeden dotaz k dveřnímu spínači z Felicie.Je na něm konektor.Je totožný s konektorem Fabie?Jestli stačí jen přecvaknout ten konektor.
| 10.12.09, 14:04 |
u fabie to máš v zámku čili uvnitř dveří u feldy je to ve sloupku celý myslíš že to bude stejný ?
| 10.12.09, 16:13 |
Vitezslav
Proč by nemohl bej stejnej konektor?Proto se na to ptam.
| 10.12.09, 17:57 |
venda
Konektor přecvaknout nestačí. Jestli chceš předělávat spínače do sloupků, tak k nim musíš někudy natahat nové kabely.
Naposledy upravil venda dne 10.12.09, 18:32, celkově upraveno 1
| 10.12.09, 18:28 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
