Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 01:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Brzdové kotouče Fabia Sedan 1,2 47 kW 2003
PetrVTR píše:
Desky jeste nemam, ty koupim dodatecne, nevim jestli tam je nebo neni signalizace opotrebeni.
časem napiš jak se ti dařilo, jak výměna a jak to celé fachčí miloš
12.12.09, 22:02
No budu se snazit vymenit je za jine. Na svy auto bych si je klidne na zkousku dal, ale jako darek se mi to nelibi.. I kdyz u toho prodejce jsem spatny dil nikdy nekoupil, ale kdyz vim ze je to cina tak radost zkratka nemam.
12.12.09, 23:46
PetrVTR píše:
máš jedno pokud i koupíš jiné
pro východní blok je z číny všechno miloš
13.12.09, 10:47
Pokud tvůj tatík není žádný závodník tak Vika bude taky sloužit dobře.
13.12.09, 10:53
Kristensen píše:
No zavodnik neni, ale preci jen se tu a tam podiva treba do alp kde se brzdy uz trochu ohrejou.
BTW: doporucite mi nejaky konkretni desky?
13.12.09, 11:07
PetrVTR píše:
Kristensen píše:
http://obchod.autokelly.cz/
tam je najdeš v informacéch ATE systém wolsvagen :wink: miloš
13.12.09, 14:32
slovacek.milos píše:
PetrVTR píše:
Kristensen píše:
Diky!
13.12.09, 20:41
Tak montaz naprosto v poho, vsechno sedi. Desky Meyle, po 10 km to jakz takz brzdi, pri brzdeni z vysoke rychloti to jde uplne hladce, nic neklepe a nevibruje. Uvidime jestli to bude brzdit stejne jako origo az si to sedne a taky jsem zvedav na zivotnost.
28.12.09, 14:35
PetrVTR píše:
Tak jsem se po dvou tydnech autem projel, ma to nekolik set najeto, brzdi to velmi pekne a bez problemu. Obcas si to slabe piskne coz me mrzi ale neni nijak hlasity abych to chtel resit. Ted uz jenom aby to vydrzelo :-}.
18.1.10, 00:58
dopisdil ses montážní chyby a proto ti deky písknou, musíč koupit pastau ATE platilube nebo měděný sperej
desky ven a musíš nastříkat všechny místa kde se kovová část destiček dotýká třmenu nebo držáku třmenu miloš
18.1.10, 09:29
http://www.google.cz/url?sa=t&source=we ... UMfuzr36HQ
18.1.10, 09:35
Nj, ja to neresil, zadny desky co jsem kdy menil nikdy nepiskaly. Ale rozebirat to uz asi nebudu, je to opravdu slabounke pisknuti, nijak to neobtezuje.
18.1.10, 11:27
Příspěvek Re: Brzdové kotouče Fabia Sedan 1,2 47 kW 2003
Chtěl bych také poprosit o radu.Mám Fabii r.v. 2002 1.4 MPI 44KW.Měnil jsem přední kotouče a destičky.
Kotouče:
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;7 ... T=0|LNG=0|
Destičky:
http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376180 ... T=0|LNG=0|
Všechno sedělo jak mělo.Jen bych měl jeden možná ,,absurdní" dotaz:
Jsou ty kotouče záměnné?Pravá - levá?Nikde jsem žádné označení nenašel.
A ještě jestli je normální že se tak hřejou.Napadlo mě,jestli jsem je dal na špatný strany,tak třeba funguje špatně chlazení.
Díky za odpověď.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
24.4.11, 20:04
docela jsi je přeplatil, a ne nejsou stranově určený
24.4.11, 20:07
Já jsem měl slevu,na cenu nekoukej.Díky,to jsi mne uklidnil.Jinak s tím zahřátím,to jsem asi pohnojil,protože jsem někde četl (v chytrý knížce),že se nové kotouče mají zajíždět tak,že se má rozjet na 80km/h a zbrzdit na 40km/h.A to několikrát,jenže mezi jednotlivými pokusi by se měly nechat schladnout a já jsem to udělal 3 x po sobě.Doufám že se mi nezkroutily.Nedalo se na ně sáhnout.
Jsem ... .
25.4.11, 11:13
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
