ferodo desky napiču sou tvrdý a žerou kotouče
| 12.12.09, 14:02 |
Klukin1988
Registrován: 8.12.09, 02:41 Příspěvky: 396 Bydliště: okres Zlín
a kotouce ferodo sou dobre? a jake desky?starline ne..ani Remsa, ATE?ty mam ja na aute a nic moc...TEXTAR?slysel sem ze texy sou dobry
| 12.12.09, 14:03 |
textar sou dobrý i ate ujdou
| 12.12.09, 14:04 |
Ondras83
nějakej čas sem dával starline kotouče...lidi jezděj a nestěžujou si, ferodo sou dobrý, ale ty vrtaný "sportovní" sem viděl dva nebo tři prasklý, desky ferodo napiču...
to máš těžký, buď chceš, aby to nějak brzdilo, ale když najedeš 20 tis za rok, abys nemusel po roce ježdění měnit zase uplně všechno, tak se dávaj nějaký lepší kotouče (ate nebo i ty feroda) a k tomu měkký destičky->fri-tech, starline, remsa, nebo chceš, aby to nějak brzdilo, ale pak to najednou všechno odejde  to je případ feroda (desky hlavně-sou tvrdý, chroupou kotouče a když na tom někdo stojí celej kopec, tak dole klepe pedál, takže kotouče na vyhození taky  ) no a pak sou ty, co chtěj, aby to brzdilo a serou na to, kdy se to zničí a kolik to bude stát, tak ty dávaj vrtaný zimermany a k tomu ferodo DS 2500 a jezděj
protože na feldě, fáčku je hrozně malá tolerance (novej kotouč 12,5, sjetej na 11,4) tak dávám měkký desky (fri tech, remsa)...ty sou levný, pak sou měkký drahý a to sou ATE...no a jezdim, občas to ženu dost a brzdim a brzdí to
| 13.12.09, 12:54 |
Ondras83 píše: nějakej čas sem dával starline kotouče...lidi jezděj a nestěžujou si, ferodo sou dobrý, ale ty vrtaný "sportovní" sem viděl dva nebo tři prasklý, desky ferodo napiču... to máš těžký, buď chceš, aby to nějak brzdilo, ale když najedeš 20 tis za rok, abys nemusel po roce ježdění měnit zase uplně všechno, tak se dávaj nějaký lepší kotouče (ate nebo i ty feroda) a k tomu měkký destičky->fri-tech, starline, remsa, nebo chceš, aby to nějak brzdilo, ale pak to najednou všechno odejde  to je případ feroda (desky hlavně-sou tvrdý, chroupou kotouče a když na tom někdo stojí celej kopec, tak dole klepe pedál, takže kotouče na vyhození taky  ) no a pak sou ty, co chtěj, aby to brzdilo a serou na to, kdy se to zničí a kolik to bude stát, tak ty dávaj vrtaný zimermany a k tomu ferodo DS 2500 a jezděj protože na feldě, fáčku je hrozně malá tolerance (novej kotouč 12,5, sjetej na 11,4) tak dávám měkký desky (fri tech, remsa)...ty sou levný, pak sou měkký drahý a to sou ATE...no a jezdim, občas to ženu dost a brzdim a brzdí to
prosímtě a když dáváš kotouče starline jsou soustružené nebo broušené mně vozí jen broušené miloš
| 14.12.09, 21:47 |
Ondras83
slovacek.milos píše: Ondras83 píše: nějakej čas sem dával starline kotouče...lidi jezděj a nestěžujou si, ferodo sou dobrý, ale ty vrtaný "sportovní" sem viděl dva nebo tři prasklý, desky ferodo napiču... to máš těžký, buď chceš, aby to nějak brzdilo, ale když najedeš 20 tis za rok, abys nemusel po roce ježdění měnit zase uplně všechno, tak se dávaj nějaký lepší kotouče (ate nebo i ty feroda) a k tomu měkký destičky->fri-tech, starline, remsa, nebo chceš, aby to nějak brzdilo, ale pak to najednou všechno odejde  to je případ feroda (desky hlavně-sou tvrdý, chroupou kotouče a když na tom někdo stojí celej kopec, tak dole klepe pedál, takže kotouče na vyhození taky  ) no a pak sou ty, co chtěj, aby to brzdilo a serou na to, kdy se to zničí a kolik to bude stát, tak ty dávaj vrtaný zimermany a k tomu ferodo DS 2500 a jezděj protože na feldě, fáčku je hrozně malá tolerance (novej kotouč 12,5, sjetej na 11,4) tak dávám měkký desky (fri tech, remsa)...ty sou levný, pak sou měkký drahý a to sou ATE...no a jezdim, občas to ženu dost a brzdim a brzdí to  prosímtě a když dáváš kotouče starline jsou soustružené nebo broušené mně vozí jen broušené miloš
já nevim, už sem je dlouho nedával, ale myslim, že byly broušený....který sou lepší?
| 14.12.09, 23:46 |
Bobesw
Registrován: 5.6.09, 20:28 Příspěvky: 89 Bydliště: M. Boleslav
kamaráduv děda jezdí starline komplet a je spokojenej ALE jezdí max 60km/h a ročně najede tak 1000km  ,ale na brzdach bych nešetřil
_________________ SMS na 722/635164 , vzkazy mužete nechavat na profilu Lide. BobesW a samozřemě odpovídat na TW
| 15.12.09, 00:48 |
já nevim, už sem je dlouho nedával, ale myslim, že byly broušený....který sou lepší?[/quote]
samoška že broušené netrpí tak povrchová úprava ate a cimrmany jsou broušené a pak starline
, že se kotouče vlní tak to vidím jednoznačně v deskách
a vyjádření předních výrobců brzd že se jedná o volné ložiska to je jen fígl jak setřást reklamace,
a o tom jak nešetřit na brzdách taky blábol stejné problémy mají i ti co dali za desky 6OOO a 8OOO, jednou na to přijdem co a jak nejsme přece blbci
 miloš
| 15.12.09, 11:26 |
Sadra17 píše: ferodo desky napiču sou tvrdý a žerou kotouče
 nesmysl holý věta rozvitá
nelze posuzovat desky podle značek pokud si koupíš desky betonové tak jak píšeš, desky jedné značky mají různé směsy, začni studovat auto kelly, najdi si desky a informace o produktu, tam najdeš brzdový systém a ty desky pokud mají stejný systém tak je obložení stejné u starline i feroda či jiných značek
bohužel na krabičce od desek nenajdeš nic je to v těch informacích a tam je klíš k těm naším debatám o začkách brzd vesměs oničem
dnes jsem montil feroda systém ATE směs měká výrobce belgie miloš
| 29.12.09, 14:01 |
Ondras83
já na to seru, s čim jezdim, s tim jezdim...volim spíš měkčí směs, aby to vydrželo, ikdyž se to rychle ohřeje a pak míň brzdí...
| 29.12.09, 16:05 |
Ondras83 píše: já na to seru, s čim jezdim, s tim jezdim...volim spíš měkčí směs, aby to vydrželo, ikdyž se to rychle ohřeje a pak míň brzdí...
a podle čeho tu měkou směs zvolíš miloš
| 31.12.09, 15:29 |
podle značky
| 31.12.09, 15:31 |
Sadra17 píše: podle značky
podle jaké značky
si tam nahoře přečti vzkaz a začni študovat na autokelly informace o produktu to bude něco pro tebe  miloš
| 31.12.09, 15:34 |
textar sou vždycky měkký ale taky rychle mizí
| 31.12.09, 15:35 |
Sadra17 píše: textar sou vždycky měkký ale taky rychle mizí
samá voda chlape samá voda textar vyrábí měké desky i betonové  miloš
| 31.12.09, 15:40 |
