Čip felda BMM a vačka 265/258
21.12.09, 22:21 |
zapni ajsko tunere
21.12.09, 22:23 |
Příspěvky: 14799 Bydliště: Havířov
Tak zaprvé jsem si myslel, že všechny feldy mají čidlo teploty chl. kapaliny na domečku termostatu. Tatík má MPi, ale viděl jsem i feldu BMM a ta měla taky sání prázdné a čidlo společné pro budík i ŘJ na termostatu. Poslední favority měly v podstatě stejné motory, ale v tomhle se lišily. U mě třeba lambda má asi vliv i na LPG, nebo nevím. Ale když jsem měl systém nový a byl jsem na garančce po ujetých prvních 1000km, tak mi to dali na diagnostiku a kontrolovali lambdu. Pohybovalo se to myslím od 0,6 do 1. Ale nejsem si jistý, už je to skoro dva roky.
23.12.09, 18:22 |
Ondras83
otázka hlavně asi pro patrika-hp...doufám, že se tady zase objeví
vačka u M-E stojí 3 000kč s tim, že jim tam donesu vačku (nějakou doma najdu) a koupim od nich 265/258...3jka je celkem dost
kolik stojí vačka u krejbicha ?...
každá stovka dobrá
27.12.09, 00:40 |
Ondras83
čip za 2 tis od cimbu...ano/ne?
30.12.09, 21:01 |
přidá předstih to je to co potřebuješ
30.12.09, 21:03 |
Ondras83
jenomže předstih si přidám zadarmo
30.12.09, 21:44 |
sharpers
Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
kluci nebudu zakladat novy topic....v planu je MOŽNA generalka auta, s tim i generalka motoru, s tim i možné zvyšování výkonu....koukal sem na ty upravce na netu, možná by stačila ta vačka + řj, a zajima mě co pak uděla třeba když se přidá sportovní filtr, lepší svíčky, odstraní se kat, dá odlehčený setrvák.....musí se jednotka programovat pro tohle taky ? nebo jak to vlastně je a když byste upravovali motor prostě ne na co největší výkon, ale jen trochu že když už se do toho dávaj prachy tak at to aspon jede, co byste tam upravili ? motor 1.3BMM.....dik
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
30.12.09, 22:47 |
Ondras83
přestavět na MPI a čip na 61kw u M-E , s vačkou a hlavou nějakejch 63-68kw
jestli chceš jezdit na LPG, tak snížit hlavu, nějakou vačku a soft a nebo experimentovat, jako já, ale u tebe bych to moc nehrotil, protože nemáš takový možnosti
na filtr, svíčky, setrvák atd se jednotka ladit nemusí
30.12.09, 22:51 |
Ondras83
jo a aby to trošku jelo, když se do toho sypou prachy....nekupuj feldu
30.12.09, 22:52 |
sharpers
tak mám feldu tak co mám dělat....btw přestavba na MPi je legalni ? to se mi zas trochu zda jako velkej zasah ne ? jinak jezdit se bude na benzín....
30.12.09, 22:56 |
Ondras83
legální to není, ale já nemit LPG, tka už mám MPI
když feldu máš, tak vačku, čip, hlavu, případně další úpravy (obsah atd..) to záleží na penězích...taky co od toho chceš ...dá se z toho dostat nějakejch 61kw a bude to mit zhruba seriový parametry (dokonce myslim se seriovou vačkou) a dá se z BMM taky dosta něco kolem 110 koní na 1,5 litru
30.12.09, 23:00 |
sharpers
peněz do toho vrazim nevim kolik, kolik zbude nečekam s tim žadne zavodění, jen prostě aby to jelo trochu líp, složité upravy bych vynechal, jako obsah....
30.12.09, 23:09 |
Ondras83
připrav si tak 3 tis. vačka, 3 tis soft, 4-5 tis hlava (třeba Geminy)
30.12.09, 23:22 |
Ondras83
patriku, jak to je s tou vačkou od krejbicha?
31.12.09, 01:17 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
