[ Příspěvků: 11 ] |
Komunikace neoriginálního rádia s přístrojovkou
Bardock
Zdravím všechny,
měl bych otázku i když odpověď už zdá se znám. Mám škodu octavia 1 a neoriginální rádio panasonic(už mám ale objednáno jiné), protože bývalý majitel, případně autobazar, rádio sprostě vytrhl a jak mám ten vrchní pásek na přístrojovce, tak mi tam neběží co právě hraje a ta tma je velmi deprimující. Vím že to jde když zapojím originální rádio, ale tady je zase problém v tom, že jako milovník formátu mp3 a "flashek" bych s přehráváním audio CD a jejich uchováváních v přeplněných kastlících měl zásadní problém(pak to hledat a třídit-však to známe). Neexistuje prosím nějaký způsob, který by zase ten display nějak rozchodil s neoriginálním rádiem? Něco lepšího než si tam dát nálepku s pikachu abych se na něho nemusel dívat? Jsem z toho fakt smutný a je mi jasné že to zcela jistě nepůjde...  tak dík že jste to aspoň dočetli.
| 25.12.09, 12:27 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
mám toledo II(tzn o1) a tohle jsme řešili strašně dlouho nikomu se displej už nepodařilo rozběhat, chodili fámy o tom že grundig rádia(stejný výrobce jako origo u SEATu) by to některý měli podporovat ale nikomu se to fyzicky nepovedlo
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 25.12.09, 17:34 |
Drak
Rádio musí umět komunikovat po sběrnici CAN-BUS, pak ti bude mluvit s displejem.
| 27.12.09, 16:29 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9499 Bydliště: Kolín
Drak píše: Rádio musí umět komunikovat po sběrnici CAN-BUS, pak ti bude mluvit s displejem.
existuji interfejsy ale na octavii sem to jeste nevidel u mojeho auta kdybych pouzil nejake lepsi znackove radio ktere to umi tak za tu legraci zapaltim jeste 3000 Kc
to si radsi informace na display odpustim
| 27.12.09, 18:05 |
Bardock
21lucas píše: Drak píše: Rádio musí umět komunikovat po sběrnici CAN-BUS, pak ti bude mluvit s displejem. existuji interfejsy ale na octavii sem to jeste nevidel u mojeho auta kdybych pouzil nejake lepsi znackove radio ktere to umi tak za tu legraci zapaltim jeste 3000 Kc to si radsi informace na display odpustim
Diky vsem za reakce.
Chtel bych se jeste zeptat. Je mozne nekde koupit ten interface? Popripade jak to vlastne funguje a jde to zapojit do jakehokoliv radia? Koukal jsem po netu, ale nebyl jsem z toho moc chytry, jde o octavii 1 rv. 2003.
| 29.12.09, 20:18 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
zkus
octaviaclub.cz tam ti budou vědět spíš
| 29.12.09, 20:20 |
Bardock
Chtel jsem se jeste zeptat. Nainstaloval jsem teda neoriginalni radio do isa moji octavky, nepamatuje si ale stanice- to hodlam zitra resit precviknutim-prohozenim 4 a 7 pinu. Ale co s tim 5 pinem, kde je udajne stale napajeni? Diky tomu ze jsem si o tom nic neprecetl a rovnou to zapojil jsem asi neco podelal, nebo ne? Nejak se ale nic viditelneho nestalo... Mam ten pin zlikvidovat?
| 6.1.10, 17:50 |
21lucas
piny necvakej staci jehla ohnout jazycek a piny bezproblemu prehodit
a pin cislo 5 je na ovladani elektricke anteny nebo na zesilovac anteny
http://chrudim.cz/tuning/interier/in_audio.html
| 6.1.10, 18:04 |
Bardock
Diky moc za rychlou radu. Nekde(na skodaoctavia.cz webu tusim) jsem totiz cetl ze na pin 5 je u Octavie privedeno stale napeti 12V a ze v pripade zapojeni neorig. radia je na 5 pinu spinave napeti pro vysuv anteny pristrojem a ze muze dojit k poskozeni toho spinani nebo co.
| 6.1.10, 18:07 |
Bardock
tak sem to byl vyzkouset a nechtel sem to moc pacit, ale ty piny nejak nesly vycvaknout, udelam to tak ze zitra zajedu do elektra pro prodluzku ISO na ISO a v te prodluzce zamenim 4 za 7 a bude vymalovano...
| 6.1.10, 18:34 |
Bardock
Super tak sem to udelal a mam dalsi problem xD, kdyz vytahnu klic ze prinacky tak mi tam porad jde proud, takze mi chrci repraky i kdyz neni nic zapnuty a radio je plne vypnuty a nejde ani zapnout...uz sem to dal expertovi tak pak napisu jak si s tim poradil...
| 7.1.10, 19:42 |
[ Příspěvků: 11 ] |
