Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 14:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Nabíjanie bezudržbovej batérie
Příspěvek Nabíjanie bezudržbovej batérie
Cafte.Podarilo sa mi úplne vybiť akumulátor http://www.battery.cz/autobate.....-748-v2838
Je to bezudržbová bateria.Otázka znie ako sa tam nalieva destilka a je tam nejaké odvetrávanie plynov keď to nemá tie štuple na dolievanie?Proste ako to nabiť.Dikes.
7.1.10, 15:21
Nedolejvá se proto se jmenuje bezúdržbová, nabíjí se stejně jako obyč baterka a odvětrání má.
7.1.10, 15:29
odvětrání má ale je dobré hlídat napětí - to odvětrávání není nic moc a pokud to přeženeš tak se nafoukne a když nenafoukne a necháš ji tam dlouho tak hrozí odpařování vody kterou nedoplníš (ale při jednom nabíjení to nehrozí, to bys tam musel nechat snad několik dní)
9.1.10, 22:31
voda sa nedoplna... odporucam nabijat cim mensim prudom a tak, aby clanky nedosiahli splynovacie napatie (ludovo vrenie baterie), ktore nastava pri 2,35V / clanok, to znamena, ze na celu bateriu je to 2,35 x 6 = 14,1V...
10.1.10, 15:50
mixal.s píše:
jak jsi přišel na těch 2,35V?
Nevím, ale jak jsem zjistil, hodně aku s "okem" má možnost nějak otevřít články, stačí se na něj pořádně podívat... většinou jde o společný kryt všech šesti otvorů..
Nabíjet do 14.4 V prudem 0,12xkapacita aku a pak snížit na 0,06xkapacita a nechat do napětí 16,5 V a pak vypnout. Podle mne ale tím hlubokým vybitím dostal dost na prdel a jeho životnost se sníží, pokud vůbec půjde nabít...
J.
10.1.10, 16:40
Online
mixal.s píše:
...na celu bateriu je to 2,35 x 6 = 14,1V...
Jenže v autě ti altík dá víc... :roll:
Jiří Čech píše:
Některé mají jen špunty přelepené nálepkou...
10.1.10, 17:25
fatal píše:
mixal.s píše:
Jiří Čech píše:
Pro bezúdržbové aku je předepsané dobíjecí napětí alternátoru 14,5 - 14,8 V...
J.
10.1.10, 17:34
Pro bezúdržbové aku je předepsané dobíjecí napětí alternátoru 14,5 - 14,8 V...[/quote]
a to vymyslíš jak jiné relé a kde ho koupit ?
pak jsi asi domotal dvě věci je bezúdržbový akumulátor tam jsou nějaké ventilky a voda se neodpařuje i Ag,
pak jsou akumulátory označeny Ca že ty desky jsou vytobeny s příměcí Ca a ty potřebují těch 14.6 V, vyrábí se i v provedení udržbové miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 10.1.10, 19:10, celkově upraveno 1
10.1.10, 18:59
slovacek.milos píše:
a to vymyslíš jak jiné relé a kde ho koupit miloš[/quote]
u nových alternátorů toto napětí už je, jinak jde regulátor podložit diodami (psal jsem o tom v mém článku) a dostat se třeba na 16 V, když chceš...
J.
10.1.10, 19:07
ještě to jirko dočti já to poopravil miloš
10.1.10, 19:12
pak jsou akumulátory označeny Ca že ty desky jsou vytobeny s příměcí Ca a ty potřebují těch 14.6 V, vyrábí se i v provedení udržbové miloš[/quote]
Nevím, ale neviděl jsem zatím Ca aku údržbové... asi jsem se špatně díval... :)
J.
10.1.10, 19:17
já si jirko udělal školení jsou údržbové a bezůdržbové akumulátory olověné a jejich nabíjecí proud je 14V
pokud jsou údržbové a bezúdržbové akumulátory olověné vyrobené a označené Ca musí mít dobíjecí napětí od 14.6V
filozifie Ca je již nastavena od výroby a nesmí se pak ty aku zaměnovat
třeba pro feldy si volíme bezúdržbový aku bez Ca např. silver http://www.google.cz/url?sa=t&source=we ... OWioUpySzw miloš
10.1.10, 19:29
A jsou Ca a Ca-Ca akumulátory, to víš také?
J.
10.1.10, 19:33
jo ale dál bych to už nekochal to je téma nekonečné
raději zakrním u toho označení Ca vyšší dobíjecí napětí, bez označení Ca normální napětí 14 V
ale říct že pro bezůdržbové aku je předepsáno dobíjení 14.5 až 14.8 V to asi nebude vždy pravdou miloš
10.1.10, 19:41
Bezúdržbový je vždy Ca nebo bez volného elektrolytu, ale těch moc není a nevím, kdo zde má Optimu ve škoduli... :) u těch je naopak 14,4 V nejvýše povolené napětí
J.
10.1.10, 19:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
