[ Příspěvků: 8 ] |
DoggazzCZ
Registrován: 12.10.09, 22:01 Příspěvky: 112 Bydliště: Praha
 Stěrače Forman
Zdravím,
mám problém a na jeho vyřešení sem se tu nikde ničeho nedopátral. Takže, zadní stěrač (ať hejbu s tou páčkou jak to jen jde) se prostě ani nehne a když si chci ostříknout přední sklo stříká mi to na to zadní  a to ne, že bych to špatně mačkal. Nenapadá někoho jak tenhle problém vyřešit?
Díky...
Začíná se mi na tom pomalu nějak tak všechno sr*t, asi pujde z domu
_________________ Škoda Forman 1,3 BMM, r.v. 94
| 13.1.10, 09:53 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Se stěrači nevím nevím....může být špatná pojistka, páčka, kontakty, kabely nebo samotný motorek. Chce to vzít měřák a měřit (stačí žárovka s kusem drátu).
Ostřikovače jsou jednoduchá věc. Přední se spínají přimáčknutím páčky směrem k volantové tyči, zadní přitáhnutím páčky k sobě do druhé polohy (první se zapíná právě zadní stěrač). Pokud jsou opačně, stačí otevřít kapotu a silové konektory u motorků prohodit (nebo prohodit hadičky).
| 13.1.10, 10:04 |
deekay
tak tak, s tym ostrekovacom to mas jednoduche ak je to prehodene - prehodis na nadrzke kable k motorcekom ostrekovacov (bacha na polaritum inac ti bude motorcek zbierat vodu do nadrzky  )
nakolko ti ide zadny ostrekovacm, predpokladajme ze kabelaz dozadu mas ok (aj tak by si mohol skontrolovat konektor pri soferovej nohe, pod kobercom, za plastom na boku)
problem bude v samotnom motorceku (metlicky vnutri, konektory zvonka), alebo moze byt problem v samotnej packe (mne sa napriklad pokazila tak ze sa nevypinala smerovka dolava, a to je na dialnici dost suverenne  )
| 13.1.10, 12:43 |
gokralik
Ale zadní ostřikovač nemá žádnou kabeláž vedoucí dozadu.  Jen hadičku. Motorek (a kabeláž) je samozřejmě vepředu.
Jj...sundej plato z pátých dveří a snaž se naměřit proud na svorkovnici od motorku. Ať víš, jestli je v chyba ve vedení nebo v motorku.
Deekay, stejně na dálnici nekroutíš volantem tak moc, aby ses dostal do vypínací polohy pro směrovku.
| 13.1.10, 12:48 |
deekay
jaaaj mas pravdu, sory  , kableaz dozadu ide iba na stierac,
to vis ja mam origo 135L - sock-o-verziu bez ostrekovaca  stierac som si dorobil ale ostrekovac sa neda  trebalo by dat dole stropny potah a to sa mi neoplati...
to je vsetko fajn ale to nepomohlo  kontakt zostal zopnuty  a kazdy sa ma bal predbehnut
| 13.1.10, 12:51 |
gokralik
Já se taky modlím, aby mi někdy ta hadička nepraskla...
Jo takže se vůbec nedala vypnout jo?  No nechtěl bych být v nabroušené Audině a courat se za tebou se strachem, že mi tam každou chvíli vjedeš.
| 13.1.10, 14:41 |
deekay
 asi tak, ale na prvom vyjazde som zisiel dole
akurat tam bol servis renault kamionov kde som nasurovo dosiel, a vypytal si na prijme srobovak
| 13.1.10, 14:48 |
Petr105
Než by přejel z pruhu do pruhu, tak by to Audi bylo fuč  Ale muselo to bejt blbý. Jako když jsem jel 40 Km ráno potmě jen na dálkový
| 13.1.10, 14:49 |
[ Příspěvků: 8 ] |
