Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.24, 19:15
 Proč bliká kontrolka žhavení u Octavie?
Příspěvek Proč bliká kontrolka žhavení u Octavie?
Ahojky, nevíte náhodou, co má znamenat, když mi při jízdě z ničeho nic začala pravidelně blikat kontrolka žhavění? Díky za odpovědi.
Škoda Octavia kombi 1,9TDI 66kW (2002)
27.2.07, 19:55
paměti závad v některé z řídících jednotek se objebvila závada musíš na vago a nechat si přečíst závady miloš
27.2.07, 20:27
Zkontroluj brzdová světla,zda fungují./vadná žárovka,či spínač/.
Nedělám si srandu.Fáb. i Octav. mají takto řešenou kontrolu. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
27.2.07, 20:27
vopaje píše:
ok, dík, zadní brzdovky nesvítí fakt
27.2.07, 20:56
bimbousek píše:
vopaje píše:
Nejspíš spínač odchází jeden za druhým :D
27.2.07, 21:36
jo a není jednoduché ten spínač vyměnit, já jsem jeden sku....., musí být snad zatlačený a pak se dá pootočit, a ještě taková perla jsem ho vyměnil, proměřil jsem obě funkce pedál nahoře spínalo to pedál dole spínalo to, na vag žádné závady a pořád to blikalo no na mrtvicu, asi na třetí den to přestalo blikat jen tak, stojí snad pětikilo, vytáhni ho nenásilným způsobem a rozdělej si ho, on se dá i nastavovat a po pootočení se to nastavení aretuje, těžko se to vysvětluje v klidu ho rozdělej je to hlavolam pak pochipíš sistém miloš
28.2.07, 10:59
No o výměně spínače jsem ti nepsal.Než se dáš do výměny spínače,zjisti zda funguje.Bývá i vadná kabeláž,což je také častá závada.Co se týče výměna spínače,je to poloviční porod.Ale určitě to zvládněš. čus
28.2.07, 16:15
petr petr píše:
bimbousek píše:
vopaje píše:
No právě,proto ta kontrolka bliká. :D :shock: :D :shock: :D
28.2.07, 16:17
